[Brun] Sony KDL 52EX1 en panne
    enzif
    Bonsoir à toutes et à tous,
    L'écran de mon TV Sony KDL 52EX1 est devenu noir avec des traits verticaux blancs à gauche
    Pourriez-vous me venir en aide ? S'il vous plait.
    Je vous en remercie par avance.
    Cdlt,
    enzif
    enzif
    Re : Sony KDL 52EX1 en panne
    Mille excuses d'avoir omis de mettre une photo montrant la panne.
    Avec ma profonde reconnaissance anticipée pour votre aide.
    Bonne journée,
    enzif
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1449842756
    enzif
    Personne ? Quel silence.
    Information complémentaire :
    En branchant le lecteur DVD au connecteur HDMI_Monitor j'ai des traits verticaux colorés défilant au sonde la musique comme le montre la photo jointe.
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais gré.
    Par avance, merci.
    Cdlt.
    Nom : Sony52EX1Ecran.jpg
Affichages : 452
Taille : 349,8 Ko
    romulus123
    Difficile de donner un diagnostique précis.
    A mon avis, carte mère ou T-CON à remplacer...(j'ai eu la même panne sur une LG).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    enzif
    Merci de votre intervention.
    J'aimerais savoir quelle carte vous avez changée pour votre LG.
    romulus123
    Dans mon cas, la T-CON était intégrée à la SSB... Donc carte mère à remplacer.
    Pour ta TV, je pencherai plus pour un soucis de carte T-CON. Dans le doute, il est préférable de commander une carte de remplacement en étant sur de pouvoir la retourner au vendeur si le problème ne viens pas d'elle.
    enzif
    Bonsoir Romulus123,
    Merci bien pour le conseil.
    J'essaierai de voir si j'en trouve une.
    Bonne soirée.
    Bien cordialement.
    enzif
    Bonjour Romulus123,
    Avec un QI qui laisse à désirer j'ai donc décidé de faire les manipulations très simples suivantes sur la carte T_Con.
    - Câble LDVS déconnecté,
    j'ai 4 affichages successifs superbes de couleur blanc, rouge, vert, bleu. En voici la couleur rouge
    - Câble LDVS connecté
    A ) les 4 nappes déconnectés, aucun affichage, écran noir.
    B ) le câble No 1 connecté seul, la moitié gauche est bleue très claire, l'autre moitié est blanche.
    C ) la nappe No 2 connecté seul, l'affichage est noir avec les traits verticaux colorés à gauche
    D ) le nappe No 3 connecté seul, l'affichage est noir avec les traits verticaux colorés à droite
    E ) le nappe No 4 connecté seul, aucun affichage, écran noir
    D'après ces données, quel est votre diagnostic ?
    Je vous remercie par avance de vos lumières.
    Bien cordialement.
    romulus123
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    J'ai 4 affichages successifs superbes de couleur blanc, rouge, vert, bleu. En voici la couleur rouge
    Pas mal ! Je ne savais pas que des mires de tests étaient intégrées dans certaines T-CON Samsung/Sony...
    Souvent, ces lignes indiquent une dalle HS (les dalles S-LCD sont assez... Fragiles !).... Mais dans TON cas, vu qu'il n'y a que des lignes et même pas d'image, je maintiens mon avis sur une panne de T-CON.
    enzost
    Bonjour romulus123.
    Comme tu connais bien les TV je me permets de venir te demander ta confirmation concernant la panne du T_Con et non pas la mort de la dalle
    - Si la dalle était HS j'aurais des lignes verticales or avec le câble LVDS déconnecté. j'ai d'écrans des 3 couleurs rouge, vert, bleu superbes sans traits verticaux.
    - Avec le câble LVDS connecté, il n'y a pas d'images mais des lignes verticales colorées en mouvement avec le son d'où la panne du T_Con.
    Tu me donneras de l'espoir si tu le confirmes.
    Deux autres questions, s'il te plait.
    - Quel est le composant qui est en cause ?
    - Connaîtrais-tu quelqu'un qui puisse réparer la T_Con ?
    Je te remercie par avance de ta bien gentille aide et de ton temps.
    Bien cordialement.
    romulus123
    Visiblement, le diagnostic est pareil sur ABC...
    Aucune idée pour le dépannage de la carte, je n'ai jamais eu ce modèle entre les mains...
    Ref : 404652ASNC6L V4.5
    voltfan
    UP :
    Désolé pour le déterrage mais si jamais ça peut aider quelqu'un ...
    Cette Tv est connue pour avoir les pistes de la carte buffer qui se dessoudent de la dalle
    Il n'y a pas de réparation définitive mais une réparation provisoire qui peut tenir quelques années
    Voici le lien de la vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=zW99...1jt1nFEpjiMgUs
    En gros il faut appliquer de la pression sur ces pistes pour qu'elles restent collées à la carte avec du scotch, du papier plié ou des patins comme dans la vidéo
  1. [Brun] Panne tv sony
    Par inviteb40e917d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 11h22
  2. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 11h07
  3. Panne TV Sony
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 09h44
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. panne tv sony
    Par invite8548f76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 17h45
