[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E - ECS tiède ? [Résolu]
    invitef89f96e0
    Question Chaudière Saunier Duval Théma F25E - ECS tiède ? [Résolu]
    Depuis quelques temps, je remarque que l'eau chaude sanitaire ne monte plus en température.
    Le chauffage est OK, RAS.
    J'ai aussi depuis longtemps un débit ECS faible.
    Le réglage ECS est pourtant au maximum (65°)
    J'ai déposé et nettoyé à l'acide l'échangeur qui était entartré.
    J'ai nettoyé, le by-pass et les mousseurs
    J'ai changé le circulateur il y a 1 an à cause de vibration.
    Je pensais avoir trouvé le problème :la vanne 3 voies, car les radiateurs sont très chauds lorsque je tire de l'eau chaude.
    Mais quand je ferme le circuit chauffage, la température ECS est toujours aussi faible (par contre l'échangeur est brulant mais pas la sortie ECS)
    Du coup j'hésite à changer la vanne 3 voies car c'est cher et plus difficile à déposer.
    Auriez-vous une idée à me proposer ?
    Par avance, Merci
    LT
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval F25E - ECS tiede
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par ldvtts Voir le message
    Si les radiateurs sont chauds en puisage cela vient bien de la vanne inverseuse, avant de la reloacern dépose le moteur et fais manoeuvrer ka tige en poussant et retour en arrière, elle doit revenir seule.
    Cordialement Marc.
    invitef89f96e0
    Merci pour ta réponse.
    Je suppose qu'il faut d'abord déposer la vanne 3 voies pour déposer le moteur ?
    invite728b013d
    Non simplement le moteur.
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour tu es bon pour changer ton echangeur sanitaire,il doit plein de boue et entarte
    a linterieur il a des tubulures de 2mm et se n est pas en le mettant dans un seau avec un produit que tu peut le nettoyer
    donc remplacement de lechangeur sanitaire et nettoyage de tout les radiateurs+ le filtre chauffage et sa sera bon
    invitef89f96e0
    Merci cielblue69
    Suite à la dépose et au nettoyage de vanne 3 voies, je n'ai plus de fuite vers le circuit chauffage, par contre l'eau sanitaire est toujours aussi tiède.
    Donc je vais suivre ton conseil et remplacer l'échangeur.
    passelaigue
    juste pour infos:
    j'ai nettoyé plus d'un échangeur à plaque avec du liquide vaisselle en mettant la chaudière en sanitaire,
    c'est vrai que ce n'était pas un problème de calcaire mais plutôt de boues,il y a pas mal de mousse qui sort par le purgeur auto
    mais c'est efficace,il faut fermer les vannes chauffage,introduire le liquide vaisselle et faire plusieurs puisage,après on fait plusieurs rinçages et c'est reparti pour un tour.
    invitef89f96e0
    J'ai finalement échangé l'échangeur à plaque.
    La température de l'ECS a considérablement augmentée, le débit est aussi un petit peu meilleur.
    J'ai mis un coup de disqueuse dans l'ancien échangeur, c'était bouché au calcaire.
    Comme quoi, même un détartrage d'une journée à l'acide chlorhydrique ne permet pas de nettoyer l'échangeur correctement.
    Merci à tous pour vos conseils.
    invite728b013d
    Tu as vu que le passage entre les plaques est très faible et même un détartrage à la pompe souvent ne suffit pas.
    Merci de ce retour,
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Théma Plus ? [Résolu]
    Par invite5cd5f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2015, 17h53
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 21h39
  3. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par invite2459b24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 22h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Condens f30 : ECS tiède ! [résolu]
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 20h57
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 05h44
