[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    boby35
    bonjour a toutes et a tous,
    voila, j`ai achete une nouvelle chaudiere y a quelque jours et je rencontre un probleme qui me rend malade : ben la machine demare et a peine 10 secs apres elle s`arrete, des fois elle affiche l`erreur F5 .
    d`apres ce que j`ai appris via le forum ben l`erreur f5 correspond a une "surchauffe" donc g appuye sur la soupape de securite mais en vain , le probleme persiste toujours !!!!!!!!!!!!!!!!!
    je vous prie de m`aider svpppppppppppppp
    mercii
    invitec393ced3
    Re : chaudiere saunier duval f25e
    Bonsoir. Si ta chaudiere se met en code F5 il doit y avoir un souci de circulation d eau. Est ce que toutes les vannes sous la
    Chaudière sont ouverte? La pompe tourne?? Pour enlever le F5 tu as une petite sécurité sur un tube du corps de chauffe a réarmer.
    Cdlt
    invite9783a84c
    Si ta chaudière démarre et 10s après elle se met en sécurité , tu peux aussi contrôler ton inversion de phase sur le branchement électrique de celle ci
    Autrement dit tu inverse les fils d alimentation de la prise ou est branché la chaudière
    Cdt
    boby35
    bonjour ,
    SLIMZ : merci pour votre reponse mais malheureusement ca ne m`a pas aide g appuye sur la soupape de securite pour rearmer la machine mais rien ne se passe !!!! je pense que toutes les vanes sont ouvertes le seul truc est que j`arrive pas a atteindre les 1.5 je pense que c un probleme de pression d`eau ! j`ai un max de 1.3 a 1.4 . ca ne serait pas la source a mon probleme ???
    quand je la mets en marche, elle s`arrete ( la pompe je crois ) apres 10 secs environ et j`ai le voyant rouge et clignote et aussi le niveau d`eau qui cligonte aussi ( 1.1 bar par ex ) .
    j`ai inverse les fils du branchement electrique comme cela m`a ete conseille par JOXASA que je remercie d`ailleurs pour son aide mais ca n`a rien donne !!!!!!!!!!!!!!! en fait, la premiere fois que j`ai inverse les fils, ca a marche et j`etais super content j`ai laisse la chaudiere tourner pendant quelque mins et c`etait bon mais j`etis oblige de l`eteindre car je devais sortir et je me suis dis je vais revenir plus tard pour voir ca et une fois revenu bah la cata, retour a la case depart !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sauvezzzzzzzzzzzz moiiiiiiiiiiiiiiiii svppppppppppppppppppppp
    invite9783a84c
    Citation Envoyé par boby35 Voir le message
    bonjour ,
    Tu es sur plancher chauffant ou radiateur, et regarde aussi si ta ventouse est bien emboîté et qu il n y ai pas de prise d air
    invite8f129b57
    vous dite j'ai acheter une chaudiere y a quelque jours , mais neuve? d'occasion ? qui vous a fait la mise en service? verifier les securité? les réglages ?.......
    une chaudieres gaz c'est pas une TV je suis d'ailleur étonné que personne d'autre ne vous ai fait la remarque! si c'est une entreprise qui vous a fais la pose ,rappeller les c'est sous garantie et ne toucher a rien surtout.
    boby35
    bonsoir,
    bonne nouvelle j`ai regle le probleme et il se situait au niveau de la pompe ! que j`avais oublie de purger !!! trop bete non !!!
    merci encore pour vos precieux conseils .
    pour repondre a tes qestion cher BAIKAL41 bah j`ai un pote qui se trouve etre plombier chauffagiste et c`est lui qui me l`a installe et comme j`adore bricoler et surtoutttttttttttttt j`aime relever les defis et trouver des solutions alors je tenais absolument a trouver la faille tout seul . ca me permet aussi d`apprendre .
    voila, merci encore pour vos reponses et merci a vous aussi cher JOXSA .
    crdlt
  1. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par invite2459b24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 23h25
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 06h44
  3. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par inviteaf21f382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 22h51
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
