[Blanc] four sauter SFP 930 XF1 ne chauffe plus[résolu]
Vue hybride
    invite5317452a
    Probablement lié à une coupure de courant, mon four sauter (SFP 930 XF1) a décidé de ne plus chauffer... il s'allume, le ventilo tourne, la température s'affiche, mais elle n'augmente pas. J'ai donc enlevé les tôles dans le but de trouver le fameux bouton rouge du thermostat de sécurité. Hélas, je ne le vois pas.
    Auriez-vous un conseil à me donner ?
    Merci !
    excellente soirée à tous.
    Ronan.
    Re : four sauter SFP 930 XF1 ne chauffe plus
    effectivement cet appareil n'est pas équipé d'un limiteur de surchauffe ,
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2015 à 16h13.
    re,
    par contre il est fréquent que couper l'alimentation du four durant une trentaine de minutes re initialise le four et remette celui-ci en service pour la chauffe
    si pas le cas il faudra dans ce cas prévoir d'entrer dans le PAD pour définir la panne
    qui n'est pas forcément la carte de puissance
    invite5317452a
    Merci beaucoup Richard pour votre réponse.
    Hélas, le fait de couper l'alimentation n'a pas suffit à le remettre en état.
    Je crois que le problème dépasse mes compétences extrêmement limitées en la matière.
    Je crois que je vais devoir me tourner vers un réparateur.
    A bientôt.
    Ronan.
    re,
    ok pour la dépose de l'appareil en station
    par contre si vous avez le résultat de la cause ce serait sympa de nous en aviser afin d'en faire profiter la communauté
    invite5317452a
    avec un peu de retard je vous donne la cause de la panne : c'était "simplement" une résistance qui avait lâché. (~30 euros).
    Merci et à bientôt !
    invited7adc492
    Re : four sauter SFP 930 XF1 ne chauffe plus[résolu]
    bonjour, pourriez vous me dire ou se trouve cette resistance? merci
  1. [Brun] four sauter cpf40n1 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite9e1601e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 12h35
  2. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 16h39
  3. [Blanc] Table/induction Sauter sti964 : chauffe difficilement ?[résolu]
    Par invite830327fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 11h25
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique type Sauter réf 65812043 de 200 litres : ECS tiède. [résolu]
    Par invite652a09b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
