[Blanc] Pb pompe de cyclage Airlux LV10A
    jerumo
    Voilà je viens vers vous suite à problème avec la pompe de cyclage d'un LV Airlux LV10A. Celle-ci est très bruyante, bruit de roulement qui est "sec".
    Je l'ai démontée, mais je ne sais pas comment enlever la turbine sans la casser, pour accéder au roulement du côté de cette turbine.
    D'autre part, il y a une légère fuite d'eau par l'axe. Est-ce qu'il y a un joint que l'on peut changer ?
    La pompe complète coûte au moins 230 € sans les FP, alors si je pouvais changer les roulements et ce fameux joints .....
    Merci pour vos conseils.
    Re : Pb pompe de cyclage Airlux LV10A
    désolé cette pompe n'est plus livrable d'une part et rien n'est détaillé ,
    de fait je crains fort que le lv soit a remplacer dans son intégralité
    jerumo
    On trouve la turbine seule, savez-vous comment elle est maintenue sur l'axe ? Collée, vissée, emboitée, .... ?
    En la démontant cela me permettrait d'accéder au roulement.
    http://photo.sogedis.fr/pieces/10238.jpg
    re,
    si elle est démontable il faut savoir que dans ce cas on visse la turbine pour la dévisser car comme pour les ventilos le pas de vis est toujours inverse (pas a gauche)
    reste que le presse étoupe étant fuyard,
    le remplacement des roulements ne résoudra pas le souci qui reviendra,
    via une fuite systématique encore plus importante
    jerumo
    Apparemment le kit d'étanchéité se trouve :
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...dselect=086450
    Pour le démontage, la turbine est donc montée de manière à se serrer quand la pompe tourne ?
    Citation Envoyé par jerumo Voir le message
    re, effectivement
  1. [Blanc] Probleme Cyclage LV Airlux
    Par invite13bae8cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 10h09
  2. [Divers] pompe de cyclage
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 09h47
  3. [Blanc] LV Airlux 15 / 21 : pompe détruite ! [résolu]
    Par invite98394b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 08h42
  4. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 09h09
  5. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 00h55
