[Brun] TV Samsung UE46ES7000 son mais pas d'image.
    invite86a4a696
    Bonjours à tous,
    Je suis le propriétaire d'une TV Samsung UE46ES7000 depuis fin 2012 et depuis quelques jours quand je l'allume j'ai bien le son mais pas d'image.
    J'ai pu constater en parcourant le forum que c’était un problème classique mais contrairement aux autres sujets que j'ai trouvés mon rétro-éclairage ne s'active pas.(j'ai vérifié dans le noir)
    J'ai ouvert le capot pour voir si quelque chose était abîmé mais au premier abord je n'ai rien trouvé.
    Voila, prêt avec mon multimètre j'attend l'aide d'une âme charitable.
    Merci à tous d'avance.
    inviteb25c1451
    Re : TV Samsung UE46ES7000 son mais pas d'image.
    peu tu mettre des photo de la carte alimentation ça sera mieux pour t aider
    carcan
    Hello !
    débranches le câble entre la platine alim et la carte mère, ensuite mets sous tension.
    Regardes si le rétroéclairage s'illumine dans ce cas.
    Si il s'allume : problème de carte mère.
    Si il ne s'allume pas : problème de platine alim
    Laurent
    invite86a4a696
    Merci á vous.
    Je suis pour l'instant au travail, ce soir je teste cela et j'envoie les fotos.
    invite86a4a696
    Voila j'ai donc débranché le câble entre la carte mère et la carte d'alimentation et le rétroéclairage est bien revenu, j'ai ensuite rebranché et retour au point de départ.
    Problème de carte mère alors?? réparation manuel possible ou achat d'une nouvelle ??
    J'ai mis la carte alim et la carte mère en image.
    j'attend vos instructions
    carcan
    Re !
    à mon avis la carte mère est difficilement réparable.
    On attend que les photos soient validées ... on ne sait jamais
    bonne soirée
    Laurent
    invite86a4a696
    Dans le cas ou la carte ne serait pas réparable, connaissez vous un site abordable et de confiance où acheter une nouvelle carte ou même un magasin en Belgique?
    la référence de la carte BN94-5567u.
    ps: j'ai trouvé des cartes mère sur des sites anglais pour mon model de télévision mais les cartes ont d'autres références, sont-elles compatibles?
    Merci encore pour votre aide
    invite86a4a696
    J'ai débranché la connection entre la carte t-con et la carte mère et le rétroéclairage est revenu mais rien d'autre, ce peut-il que le problème viennent de cette carte t-con?
    romulus123
    Citation Envoyé par perfecto1180 Voir le message
    Peux-tu faire une photo en gros plan de la T-CON ?
    Est-ce que les fonctions principales fonctionnent encore ? (Réglage volume, bouton On/Off, etc...)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite86a4a696
    Oui les fonctions sont ok (je peux diminuer et augmenter le son et le bouton en bas de la tv fonctionne pour l’éteindre).
    Voici la t-con.
    invite86a4a696
    si quelqu'un pouvait m'indiquer les fusibles sur la t-con et la carte mère a vérifier histoire d’être sure de la carte a remplacer, je lui en serais très reconnaissant.
    romulus123
    Le micro fusible se trouve en haut à droite à côté du connecteur blanc/crème. C'est le petit rectangle avec les pattes dorées.
    Voir si il est passant. Si oui, mesure la résistance (ohmmètre) entre une patte du fusible et la masse (châssis métallique de la TV)... Pour déceler un éventuel court-circuit sur la T-CON (à faire avec câble LVDS connecté et TV hors tension).
    invite86a4a696
    Voila je l'ai testé le fusible, quand je le teste sur la masse avec mon multimètre sur ohm 2000 cela m'indique 484.
    C'est bon ou pas ?
    romulus123
    C'est bon ou pas ?
    Ça semble faible mais pas impossible...
    Tu as mesuré la continuité du fusible ? (ohmmètre entre les 2 pattes du fusible)
    invite86a4a696
    oui cela indique 0
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par invite85c691de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 11h01
  2. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par invitebf367c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 15h39
  3. samsung TV LCD LE40C530 son mais pas d'image
    Par invite558fb63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 23h10
  4. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 17h20
  5. [Brun] J'ai le son mais pas l'image! samsung le26a41
    Par invite23597741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 12h20
