[Thermique] Erreur 7 "absence circulation eau" sur rechauffage ballon Niagara Delta ? [Résolu]
    invite087a33f4
    J'ai une erreur 07 (Absence circulation eau) lorsque je tourne le bouton de réglage de température ECS.
    Je le mets sur ECO, le bruleur s'allume et la pompe démarre.
    Après quelques secondes la chaudière affiche une erreur 07.
    La partie chauffage fonctionne parfaitement si je laisse le bouton de réglage de la température sur 0.
    A savoir : cela se produit juste après le remplacement du disconnecteur, de la vanne 3 voies et du circulateur.
    Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    lolo
    invite087a33f4
    Re : Erreur 7 "absence circulation eau" sur rechauffage ballon Niagara Delta
    Personne ne peut m'aider ?
    J'aimerai que mes enfants n'aient pas d'excuse pour la douche : demain c'est la rentrée des classes.
    lolo
    invite728b013d
    Contrôle à l'ohmmètre le débistat (côté chaudière), il doit rester fermé pendant le puisage, sinon fais l'essai en pontant (côté filerie).
    Cordialement Marc.
    invite087a33f4
    Hourra !
    J'ai contrôlé le débistat qui fonctionne parfaitement.
    l'homètre en main j'en ai profité pour contrôler la thermistance ecs et elle semblait ok.
    J'ai replacé la thermistance et la miracle : tout est rentré dans l'ordre : un faux contact ou mal positionnée...
    Merci Marc
    invite728b013d
    Citation Envoyé par lolo59840 Voir le message
    Hourra !
    Merci Marc
    Parfait, je place la mention [Résolu]
  1. Erreur 7 "absence circulation eau" sur rechauffage ballon et puisage ECS Niagara Delta
    Par invite087a33f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2016, 17h50
  2. [Thermique] Chaudière Niagara Delta 28CF : erreur 07 en chauffage ! [résolu]
    Par invite13bd3a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 10h29
  3. [Thermique] Panne ECS Niagara Delta 30FF - Erreur 7 "absence circulation d'eau" quand puisage
    Par invite13ab4340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 13h53
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : erreur 3 ? [résolu]
    Par invite7bc0ea9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 15h21
  5. [Thermique] chaffoteau et maury niagara delta 30ff ballon eau chaude vidange en continu
    Par invite1d9f4b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 13h34
