[Blanc] LV Whirlpool ADG 8532/2WH s'arrête en cours de cycle ? [Résolu]
    invite4da4e564
    Mon lave vaisselle ADG 8532/2WH est en panne.
    Pendant le cycle de lavage, Le LV s’arrête net et fait sauter le fusible (16A), j'ai changé 2 fois de fusible mais à chaque fois pareil.
    Je rappelle que j'ai fait tout ce qu'il faut concernant le nettoyage, entretien, nettoyage capteur de présence d'eau...
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Whirlpool ADG 8532/2WH en panne!
    La charte recommande la courtoisie paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération Cram 64.
    invite4da4e564
    BONJOUR,
    veuillez fournir lz code service de votre appareil
    il comporte 12 chiffres et cela commence par 85
    ensuite l'on avisera car vous semblez avoir un court circuit franc qui sera a localiser (je pense avoir une petite idée )
    invite4da4e564
    Le code est: 8542 852 29821
    Juste une précision, le LV fonctionne quand même pendant 3 à 4 mn avant de s’arrêter et faire sauter le fusible.
    Merci.
    bihezz
    Smile Re : Whirlpool ADG 8532/2WH en panne!
    Bonjour, les courts circuits de ce genre sont souvent liés à une fuite ou à un fil coupé dans le passage de porte. quelques fois un petit rongeurs (rare).
    re, au vu du code produit
    il s'avère que c'est un montage avec tunnel de chauffe
    dans ce cas contrôler le connecteur qui alimente le dit tunnel il est possible qu'il soit cramé auquel cas il faudra remplacer le connecteur par des cosses inox haute température et les recouvrir d'une gaine thermorétractable individuellement
    sinon contrôler effectivement la filerie en bas de porte
    invite4da4e564
    Merci de vos réponses.
    Richard31, je viens d'ouvrir le LV et effectivement c'est le connecteur du tunnel de chauffe qui est cramé...Pourriez-vous svp m'indiquer la marche à suivre pour le changement de ce connecteur?
    D'avance merci.
    re,
    je vous ai donné la procédure a suivre
    remplacer le connecteur par des cosses inox haute température recouvert d'une gaine isolante rétractable individuellement
    faire en sus une photo du bornier du tunnel de chauffe afin de voir s'il est nécessaire de le remplacer
    invite4da4e564
    Pb résolu.
    Un grand merci à vous et à tous ceux qui m'ont aidé.
    invite4da4e564
    Re : LV Whirlpool ADG 8532/2WH s'arrête en cours de cycle ? [Résolu]
    Tous mes meilleurs vœux dans la joie et la santé pour cette nouvelle année 2016!
    Je reviens vers vous car mon LV s'est encore arrêté hier en cours de cycle et a fait sauter le fusible.
    Je l'ai ouvert ce matin et j'ai pris 2 photos des connecteurs brûlés, pourriez-vous m'indiquer svp comment faire pour les réparer ou les changer?
    D'avance merci.
    re,
    relisez le post #7 et #9 ce sera la 3 ème fois que je vous signale devoir le remplacer par des cosses haute température inox et recouvert de gaine thermorétractable
    voici un lien qui le propose :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    a présent je ne puis faire davantage que cela
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 29/08/2014, 15h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2014, 08h34
  3. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  4. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ 881 6ème sens s'arrête en cours de cycle
    Par inviteacbf1905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 20h02
  5. [Blanc] LV Whirlpool DWF407 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite5ad57d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 09h18
