[Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    inviteefc42a28
    Exclamation Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Bonjour tout le monde,
    depuis hier, j'ai quelques petits probleme avec mon lave linge LADEN EV8589.
    la machine s'arrete en cours de cycle avant rincage/essorage court.
    j'ai tourner le programmateur sur le cycle suivant, et là, il se mets en route puis s'arrete constament sans finir le cycle en cours.
    je vous remercie à tous de votre aide.
    cordialement Ti974
    Re : Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage
    controlez cela
    -1- valeur ohmique de la résistance de chauffe
    -2- état haut du pressostat cuve pleine(pas de point milieu)
    -3- état bas du pressostat cuve vide (pas de point milieu)
    savoir que la gestion du programme dépend de ces critères
    le pressostat est un organe qui contrôle les niveaux d'eau via une chambre de compression située en bas de cuve et remonte l'information de niveau par un petit tuyaux relié au pressostat (en forme de boite a cirage avec des contacts inverseurs) en haut de cuve
    le point commun se finissant en principe par 1 (style 11) fermé cuve vide style en 11/12
    cuve pleine style en 11/13
    inviteefc42a28
    tout d'abord merci pour l'aide.
    des nouvelles fraiche de cettre sacré machine.
    cycle complet lavage: ne vidange plus, n'essore plus, mais si je change le programme manuellement, de plus elle ronronne anormalement.
    j'ai essayer d'ouvrir la partie du filtre mais le tambour est a moitié plein donc, j'ai de la flote partout, j'ai vite refermer l'acces du filtre.
    avant tout, est ce que le probleme ne viendrai pas justement a cause du filtre bouché, se qui expliquerai pour elle ne vidange plus et s'arrete en cours de cycle?
    etant donner que je suis en fauteuil roulant, il me sera impossible de vérifier tout les points détaillés que vous m'avez donner.
    alors, avant de me faire pieger par un dépanneur scrupuleux, je prefere me renseigner.
    merci beaucoup
    Ti974
    invitef80bfdd5
    si la machine ne vide pas l'essorage est impossible et a voir votre pompe de vidange est calée par un intrus ce qui l'empeche de vider l'eau . de ce fait il faut pouvoir vider l'eau pour avoir acces a cette pompe mais il est evident que vous avez besoin d'une aide extérieure dans ce but
    goupilargenté
    Si le tuyau de vidange sort par le bas du LL, il suffit de baisser ce tuyau au ras du sol dans une cuvette plate (autant de fois que nécessaire) pour vidanger complètement la cuve, à condition que le circuit ne soit pas bouché. La cuve peut se remplir à nouveau et la lessive continuer.
    Si la cuve se vidange ainsi par gravité, c'est la pompe qui est défaillante.
    Amicalement
    inviteefc42a28
    Merci a tous les 2 pour vos conseils.
    je vais essayer ca, si j'y arrive pas je ferai appel a un technicien
    comment ont fait pour mettre le message résolu meme si ce n'est pas le cas?
    inviteefc42a28
    Thumbs up Re : Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage
    bonjour à tous,
    j'ai trouver la cause du dysfonctionnement, c'etait tout simplement le filtre d'evacuation qui est bouché.
    apres nettoyage tout est reparti normalement.
    merci a tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Moteur de lave linge laden EV835 s'arrete en cours de cycle
    Par invite317dd280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 06h14
  2. [Blanc] Lave linge Laden FL 506 arrêté en cours de lavage
    Par invite97421bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 18h28
  3. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h49
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
  5. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de cycle (AW2092F Arthur Martin)
    Par invite335cd1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h57
