[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : erreur 3 ? [résolu]
    invite7bc0ea9a
    Bonsoir tout le monde,cela fait 2 jour que ma chaudiere affiche l'erreur 3,les bruleurs sont éteints,les robinets ouvert,et je ne sais quoi faire,de l'aide s'il vous plait,il commence a faire froid dans la maison
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : erreur 3 ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage bigyo,
    Le défaut 3 correspond à une mise en sécurité par manque d'allumage. essaye d'écouter si tu as le train d'étincelle après avoir réarmé en appuyant sur le bouton "RMT" noir à droite du tableau de bord, si la veilleuse s'allume.
    Marc.
    invite7bc0ea9a
    J'ai fait un reset,mais rien ne se passe,et il n'y a pas d'étincelles non plus!!Je ne sais plus quoi faire à part appeller un plombier!!
    invite2867b6fb
    Essayer de couper le courant au fusible, de remettre le courant. De plus avez vous du bien du gaz
    Des fois le bouton reset est inactif du à un faux contact entre lui et carte électronique
    invite7bc0ea9a
    Désolé mais je ne trouve pas le bouton RMT,il est caché ou celui la
    invite2867b6fb
    Bouton blanc à droite marquer reset
    invite7bc0ea9a
    si je l'avais bien vu en faite mais ca ne fait rien non plus,je laisse le doigt dessus,j'appuie plusieurs fois,mais rien
    invite7bc0ea9a
    si je dois purger au cas ou il y u de l'air,a quoi ressemble cette purge merci
    invite2867b6fb
    Et avez vous essayé de couper le courant sur le disjoncteur pour réarmer la chaudière ?
    invite7bc0ea9a
    Oui j'avais essayer,mais c bon c réparer,en bidouillant le + et le_
    invite2867b6fb
    Donc c'est bon ? Ça fonctionne? Plus de défaut 3
    invite7bc0ea9a
    Oui nikel plus d'erreur,et merci à ceux qui ont répondu à mes questions!!
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta : erreur 99 ?
    Par invite337e4ade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h21
  2. [Thermique] Erreur 07 Chaffoteaux & Maury Niagara Delta
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 17h19
  3. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite6f8a7cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 14h03
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
