[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    invitee41327e6
    ma chaudiere indique une erreur 99 (plus d'eau chaude et impossibilité de mettre le chauffage en route)
    que signifie cette erreur? comment puis je y remedier?
    merci pour vos reponses
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage bauchy,
    Je ne suis pas pervenu à trouver réponse à ta question malgré une longue rcherche sur le site de Chaffoteaux et Maury, j'ai trouvé la même question sans réponse.
    cordialement,
    Marc.
    invitee41327e6
    merci quand même
    joh93
    Bonjour, as tu essayer de debrancher et rebrancher chaudiere et de faire un reset?
    Je n'ai pas de correspondance non plus pour ce code d'erreur que je n'ai jamais rencontré.
    invitee41327e6
    oui j'ai déjas tenté mais sans succès. je vais telephoner a un réparateur aujourd'hui et je verrais bien la surprise (je pense a la carte elec).
    je vous dirais le probleme au cas où cela arrive à d'autres...
    invitee41327e6
    bon, le dépanneur est passé.
    il a expliqué que si des erreurs au dessus de 32 apparaissent, il y a de grande chance qu'il y ai un probleme de carte électronique.
    pour mon erreur, il a été dans les menus et miracle l'erreur a disparu. Malheureusement il ne sait pas se qu'il a pu faire de particulier pour l'effacer
    en tous cas c'est une erreur qui n'a pas besoin de changement de pieces pour disparaitre mais d'une certaine manipulation dans les menus qui reste encore un mystère....
    joh93
    Bonjour, tout a fait, les listes de codes d'erreur s'arretes a 32 sur cette chaudiere donc dés qu'un code superieur apparait c'est un probleme du circuit qui bug.Le fait qu'il ai manipulé dans les menus a permis a la chaudiere de repartir mais rien ne dit que ca ne recommencera pas tot ou tard.
    Probleme a surveiller.
  1. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite757bcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h09
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : brûleur ne s'enclenche plus !
    Par invite164bdb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 11h17
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
