[Blanc] Samsung seche-Linge SDC3C801 code Erreur 3E
    invitec68ca342
    Suite à un déménagement , j'ai un code erreur 3E lorsque je rebranche et remet en marche mon sèche-linge Samsung SDC3C801.
    Il fonctionnait à merveille avant le déménagement.
    Je n'ai pas eu l'impression qu'il ai subi des coups ou autre chose pendant le déménagement.
    Auriez vous une idée ?
    Si je démonte la "bête", qu'est ce que je dois regarder comme élément technique ?
    Ce peut il qu'une pièce se soit détachée ?
    Voici ce qu'indique la notice concernant le message d'erreur 3E:
    "Le moteur ne fonctionne pas
    correctement.
    Essayez de relancer le programme ; si le
    problème persiste, appelez le service de
    dépannage."
    Merci de votre aide.
    Re : Samsung seche-Linge SDC3C801 code Erreur 3E
    voir ce qui se passe sur le moteur,
    courroie défaite,
    fils déconnectés ou coupés
    condensateur déconnecté
    invitec68ca342
    Merci pour votre message
    Je viens d'essayer de démonter le sèche-linge ce qui est une première pour moi , mais je n'ai pas réussi à accéder au moteur pour vérifier si tout est bien branché.
    En revanche , je me suis aperçu que la courroie était distendue , est ce normal ?
    je pense qu'elle doit faire le tour du tambour puis être entraînée par le moteur , mais je n'arrive pas à y accéder.
    Est ce que qqun aurait une notice de démontage du sèche-linge ?
    Est ce normal qu'elle soit distendue?
    Se peut il tout simplement que la courroie ne soit plus reliée au moteur et que par conséquent elle apparaisse comme "lâche" ?
    re,
    la courroie se doit d'être tendue,
    si ce n'est pas le cas c'est que a mon avis elle est cassée
    ou que le tendeur est hs
    il n'y a pas de notice de démontage ,
    c'est en visuel qu'il faut appréhender le démontage et la recherche de panne
    invitec68ca342
    la courroie ne me semblait pas défectueuse , je l'ai donc remise en place:
    1: j'ai enlever le ressort qui tend le moteur à la partie base de la machine
    2: j'ai repositionné la courroie sur le tambour et sur l'élément adéquate du moteur (je ne connais pas le nom technique)
    3; j'ai remis le ressort (j'ai vraiment eu bcp de mal à le faire ...)
    4: j'ai tout remonté , remis la machine en route
    Resulat: ca a tourné 1 seconde puis j'ai entendu un boum . et de nouveau erreur 3E.
    Je viens de redemonter le seche linge et je m'apercois que la courroie est de nouveau lache et distendue.
    Cela signifie qu'il faut que je change la courroie ? comment voir qu'elle est réellement défectueuse ? est ce que ca peut venir d'autres choses ?
    je me demande s'il ne faudrait pas mieux faire appelle à un spécialiste ?
    Qu'en dites vous ?
    re,
    je crois effectivement que ce sera préférable
  1. [Blanc] Code erreur SUd sur lave-linge Samsung WF9902AWE
    Par invitea7a149fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 22h55
  2. [Blanc] seche linge logixx 10 kg code erreur E:01
    Par invite3dd761c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h23
  3. [Blanc] code erreur F-04 seche linge ariston ade 70cx
    Par invite1d9fa6de dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2009, 21h28
  4. [Blanc] Code erreur F- 17 sur sèche linge Ariston ADE70CX
    Par inviteac485ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h18
  5. [Blanc] code erreur F07 seche linge ARISTON ADE70 CX
    Par invite0e0657b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 19h05
