je voudrais avoir un renseignement sur le code erreur F-04 sur mon seche linge ariston de modele ade70cx.
Ce dernier ne se lance plus.
Tout a était néttoyé
Merci pour les renseignements.
plus de renseignements sur les symptomes.
il s'allume, fait un clic et ne démarre pas
bonsoir,
autre élément j'ai le voyant bac plein et filtre qui reste allumé alors qu'il est vide et propre merci
si la lampe reste allumée plein , c'est logique qu'il ne demarre pas, il doit y avoir un problème avec l'interrupteur qui indique ce "plein" il se trouve soit au fond du compartimentou est logé le bac d'eau ou pres de la pompe qui remonte les eaux vers ce bac.je vois qu'il y a un flotteur , des chances que ce soit de ce coté la
j'ai regardé au fond du compartiment du bac d'eau rien.
Le flotteur se trouve sur la face arriére en haut a gauche c'est ca?
j'ai démonté le compartiment ou il y a le flotteur c'est ce qu'il appelle la pompe de relevage.
Comment le tester?, pour savoir s'il est hs ou pas
f4 indique bien un probleme de pompe qui envoie l'eau dans le bac superieur
vous pouvez la tester en la branchant directement sur le220 v avec un cordon secteur
a+ bret35
comment directement sur du 220 v
peut on me dire combien coute approximativement une carte d'alimentation
il va falloir appeler un dépanneur équipé du matériel de programmation de carte électronique pour cet appareil. Il devrait vous en couter +/-200€.
je sais qu'elle est morte j'ai fait un court circuit et j'ai donc démonté la carte alimentation et j'ai vu les pistes abimees ainsi qu'un petit truc noir
je peux l'a changer moi-même la carte ou il faut la programmer
la carte d'alimentation peut etre installé par mes soins ou il faut un dépanneur car soit disant il faut la programmer
via un dépanneur,
car il faut dans un tel cas une carte (style carte de crédit) qui contiens le programme prévu pour votre bécane et l'interface qui en permet le chargement sur le module concerné
(s'assurer avant que le dit dépanneur possède l'interface en sus de commander la dite carte de transfert)
quelqu'un pourrait-il me le confirmer
pourrait on me dire comment monter une carte d'alimentation et une eeprom
