[Brun] TV Philips 32PW8504/19 image verte
    invite3dad3f0d
    Salut a tous et bravo pour ce forum que je viens de découvrir.
    après quelques recherches je n'ai pas vraiment trouvé de réponse donc je vais poser ma question.
    Ma TV fonctionne très bien si ce n'est que l'image c'est dernièrement dégradée.
    elle est devenue de couleur verte et continue a perdre de la neteté.
    Pensez vous qu'il m'est possible de réparer ou est elle en fin de vie.
    je suis bon bricoleur mais ne connais pas forcement l'électronique, bien que soudure et electricité soit mon fort.
    il y a vierux il existait je crois dans les TV des self couleures, est-ce encore le cas.
    Merci de vos réponses
    Phil
    invite6adb044b
    Re : TV Philips 32PW8504/19 image verte
    salut j'ai eu le meme problemme sur une philips aussi j ai passé beaucoup de temp dessus il y a des petite mollettes sur la carte au bout du tube elle corespond au bleu rouge et vert tourne l'ai legerement de gauche a droit en revenant au point de depart si sa ne fais rien je pense que ton tube et hs dans le bleu et le rouge
    bonne chance
    invite3dad3f0d
    Salut et merci de ta réponse,
    je vais essayer ca de suite !
    J'ai lu une autre piste sur des relais de démarrage et démagnétisation à remplacer.
    Je vous tiens au jus.
    Phil
    marc.suisse
    Hello
    Si ton image est à dominante verte dans tout l'écran , le remplacement des relais n'y changera rien .
    Fais une petite photo de l'image , on ne sait jamais .
    Cela ressemble furieusement à un problème de tube ...
    Cela peut aussi être un problème d'IC final vert , sur la platine tube , tu as 3 circuits intégrés montés sur refroidisseur en métal , il serait intéressant d'inverser l'IC du vert avec celui du rouge par exemple .
    Pour finir , essayes la chose suivante :
    Tu allumes le tv et tu le laisses chauffer quelques minutes .
    Tu prends un tournevis et tu tapotes le col du tube ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec son manche et tu regardes grâce à un miroir ce qu'il se passe à l'écran .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3dad3f0d
    salut Marc.suisse, et merci de ta réponse.
    Je répond avec un peu de retard car je n'avais plus non plus de connexion ADSL
    J'ai effectivement 3 circuits couleur et je pense que ton diagnostique est le bon concernant un problême de tube.
    après une période de chauffe l'image a tendance a s'améliorer mais le résultat continu de se dégrader de jour en jour.
    l'image est plus ou moins bonne selon les chaines avec des très fortes dominances de vert mais aussi de rouge.
    je vais faire une p'tite Tof avant déchéance finale
    je vais quand même essayer l'inversion et le coup de tournevis.
    Phil
  1. [Brun] moirures sur image TV 32PW8504/19
    Par gégé 9268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 23h12
  2. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 18h54
  3. [Brun] tele philips 28pw5324 s'eteint apres une image verte
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h29
  4. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h57
  5. TV philips 16/9 82 cm image devient verte
    Par invite39cd85c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 10h30
