[Brun] moirures sur image TV 32PW8504/19
    gégé 9268
    Bonjour, j'ai actuellement , par intermittences , des sur brillances dans les zones de reflets de l'image sur mon TV : 32PW8504/19 - châssis MG 2.1 E (je possède son schémas ) quelqu'un pourrait-il m'aider?? merci!!
    marc.suisse
    Re : moirures sur image TV 32PW8504/19
    Hello
    Le tv fait le défaut également sur un dvd par exemple ?
    Arriverais-tu à faire une petite photo du problème ?
    Ce ne sont pas des lignes en biais dont tu te plais ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    gégé 9268
    Bonjour, pour info ;J'ai fait appel ,il y a environ 3 semaines à un dépanneur qui m'a dit que la carte gestion image était en panne (dans le boitier blindé) et quel coutait 700€ environ , je crois qu'il s'agit d'une capa qui est en train de rendre l'ame ( j'essaie de vous envoyer une photo de l'écran).
    gégé 9268
    marc.suisse
    Hello
    Effectivement , c'est un problème dans la partie numérique du traitement du signal .
    Tu dis que le défaut est intermittent , mais il se fait plutôt à chaud ou à froid ?
    Tu peux toujours essayer , tv froid , de chauffer la platine avec un sèche-cheveux et dans le cas si le défaut apparait rapidement , de refroidir les composants les uns après les autres avec une bombonne d'air froid jusqu'à trouver le coupable .
    Si tu tapotes sur le module , il se passe quelque chose ?
    gégé 9268
    Bonsoir, le phénomène se produit aussi bien à chaud qu'à froid,demain je vais essayer de tapoter la platine,je n'est plus actuellement de bombes d'air froid j'espère en trouver près de chez moi !merci!!
    gégé 9268
    Citation Envoyé par gégé 9268 Voir le message
    Petite question:Connaissez-vous un logiciel qui s'appelle "COMPAIR" il servirait au dépannage des carte de ce type par PC ??http://www.atyourservice-magazine.co...php?l=fr&id=35
    marc.suisse
    Contrôles aussi si le module est bien enfiché .
    Le défaut est apparu d'un coup ou bien progressivement ?
    gégé 9268
    Et bien l'amplitude des moirures a toujours été la même,mais la fréquence a changé , maintenant elles sont présentes constamment , de l'allumage de l'appareil , jusqu'à l'extinction de celui-ci, parfois elles disparaissent quelques secondes mais ç' à devient de plus en plus rare.Ces moirures suivent surtout les parties brillantes et les reflets de l'images(pb chroma??)
    gégé 9268
    oui, ce défaut est apparu d'un coup!!
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 18h54
  2. Panne TV Philipps 32PW8504
    Par invite10f8e9dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 16h51
  3. problème de couleur sur tv philipps 32PW8504/19
    Par invite0d77fc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 20h25
  4. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h57
  5. pbl tv philips 32pw8504/19
    Par invite9a0615e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 20h24
