problème de couleur sur tv philipps 32PW8504/19
    invite0d77fc80
    j'ai un problème de couleur sur tv philipps 32PW8504/19
    Les couleurs virent au vert ( bleu et jaune dominant ).
    Que faire ?
    Quelles sont les précautions pour ne pas se faire electrocuter avec la THT en demontant la TV.
    invite5860c857
    Re : problème de couleur sur tv philipps 32PW8504/19
    Tu as tres certainement l'ampli de la couleur rouge qui a un probleme. Soit une mauvaise soudure sur le circuit imprime sur l'arriere du tube.
    Il y a 3 circuits integres montes verticalement sur radiateur sur ce circuit imprime. Ce sont les 3 amplis couleurs.
    J'ai l'ensemble de la doc en PDF, si tu n'as pas les schemas, je peux te les envoyer via mail.
    Il y a aussi une autre possibilite, le canon rouge au niveau du tube est casse. J'ai le meme probleme sur mon televiseur (meme reference) sauf tube 26". Le canal vert est mort (ecran rouge). J'ai diagnostique un probleme de tube car en croisant 2 des amplis, le probleme persiste sur le canal. Apres analyse au scope, les signaux de couleur arrive sur les 3 amplis.
    Tu peux donc aussi croiser 2 des amplis et voir si le probleme change de couleur.
    amicalement.
    Joel.
    invite0d77fc80
    Merci pour ta reponse rapide et complete.
    J'aimerai bien que tu m'envoi la doc complete cela me servira beaucoup.
    cdt
    invite0d77fc80
    Citation Envoyé par joel01 Voir le message
    amicalement.
    Joel.
    j'oubliai voici mon adresse email
    xxxxxxxxx
    selon la charte de forum :
    7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
    merci.
    azer
    invite5860c857
    Voici le lien pour charger la doc du televiseur.
    bonne chance
    Joel.
    schéma et doc service du chassis MG 2.1E de ce tv, ici:
    en 4 parties
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_2.html
    invite0d77fc80
    Je n'ai pas encore inverse l'ampli pour la couleur rouge.
    Je voulais savoir si je ne risquait pas de prendre un coup de jus ou d'abimer la TV en dessoudant ces amplis sans demonter la carte electronique à l'arrière du tube.
    Si oui comment faut il faire pour la demonter je crains de casser le tube !
    Merci de vos reponses
    invite0d77fc80
    J'ai inverse les amplis de couleur et j'ai tjrs le même pb !
    Cela vient donc surement du canon rouge au niveau du tube qui est casse, comme tu le disais précedemment.
    Cette parti peut être remplacé ?
    Si oui comment cela se demonte et combien cela pourrait me couter ! J'ai vu qu'un tube pour une TV comme la mienne coutait plus de 500€ !! Peut être que je pourrais changer juste l'arrière du tube ?
    cdt
    H-R
    bonsoir a tous
    bonsoir capitaineflame45
    Cette parti peut être remplacé ? bien sur que non,le col du tube et integrer sur le tube lui méme
    ce que tu peux fair ces tenter de regenerer le tube,ceci peux lui rendre une deuxiéme jeunesse
    pas a long terme,j'ai regenerer un icc17,le tube a tenue trois mois
    voila
    a+
    pat
    invitec6b674f5
    salut hr
    c'est connus certains tubes philips ont des problemes
    invite0d77fc80
    ok merci pour vos reponses mais je m'en doutais un peu quand même.
    Il n'y a plus qu' à attendre l'après Noël pour acheter une autre TV...LCD bien sur même si en 2007 j'ai entendu parler de la sortie de la TV SED.
    Par contre si certain peuvent me conseiller ou me deconseiller tel ou tel TV LCD je suis preneur.
    Je rech mini LCD 80cm....
  1. [Brun] Probleme de couleur sur T.V
    Par invitee222df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 23h19
  2. Panne TV Philipps 32PW8504
    Par invite10f8e9dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 16h51
  3. [Brun] problème couleur sur tv
    Par invitee0b6f176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 17h18
  4. Problème de couleur sur télé
    Par invite6eae1772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 08h50
  5. probléme de couleur sur tv PHILIPS G110
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h44
