[Blanc] combiné four -MO Siemens - sonde température
    invite6d97a834
    je possède un combiné micro- ondes - four SIEMENS type HB86P.70N.
    Lorsque je l'utilise en mode Micro-ondes que ce soit en mode décongelation ou à 1000 w , après quelques secondes , l'alarme retentit et le Message E2 -sonde de température est indiqué. Cette sonde a déjà été changée mais le problème persiste.
    Divers tests ont été fait à différentes hauteurs de plateaux ou avec divers volumes à décongeler ou à chauffer, mais rien ne change.
    Quelqu'un a t-il une info à me donner..
    Bien à vous, cordialement.
    Ameribel
    Re : combiné four -MO Siemens - sonde température
    contrôlez dans ce cas la ventilation
    invite6d97a834
    merci pour l'info.
    je viens de vérifier, mais la ventilation fonctionne.
    Par contre , lors du test à 1000 W, le combiné s'est complètement éteint. L'heure affichée s'est remise à 12.00.
    c'est bientôt les soldes......
    u96
    déposez votre appareil chez un dépanneur et demandez un devis.
    les appareils Siemens ne sont pas cadeaux a l'achat!
    alors avant de le mettre en déchetterie...
    Cdt.
  1. [Blanc] Combiné Siemens KG39NX01FF : réfrigérateur pas à la bonne température
    Par invite06e9ed41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 21h32
  2. [Blanc] Chargement sonde température sur combiné LIEBHEER
    Par invitee2738021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 15h35
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/08/2011, 17h45
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Candy CFF 3650 A-0 : sonde de froid !
    Par invite9b7c391b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 14h27
  5. [Blanc] Probleme sonde combiné ARISTON
    Par invite7739b2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h43
