[Blanc] Problème Fagor FFT-111
    novasim220
    Bonjour a toutes et tous et meilleurs vœux pour 2016.
    Pour nous elle commence mal (bon y a pire mais c'est embêtant quand même).
    Le lave linge est en panne et voici les symptômes, si une âme charitable pourrai me donner une indication pour trouver la cause
    On lance un programme de lavage la LED correspondante s'allume bien, on entend un relais qui s'enclenche, se déclenche, se réenclenche et se redéclenche puis les 3 LED prélavage - antifroissage -maxi rinçage" se mettent à clignoter. D'après la doc le capot serait mal fermé, celui ci est bien sûr correctement fermé, puis il est aussi dit dans la doc que ces trois led peuvent refléter d'autres problèmes devant faire appel a un dépanneur.
    Etant donné que cette machine a laver est en fin de vie et devait être changée , j'aimerai si possible la faire redémarrer au moins le temps de trouver et de recevoir la nouvelle.
    Merci d'avance pour votre aide éventuelle
    Re : Problème Fagor FFT-111
    bonjour et meilleurs vœux 2016,
    il semblerait que la sécu de porte soit a remplacer
    novasim220
    Bonjour et merci pour votre réponse. Est ce que c'est un inter de fin course ? il suffirait de le shunter pour que cela fonctionne.
    re,
    désolé mais c'est un organe de sécurité,
    de fait il est impératif de la remplacer le shunt est interdit ,
    ne pas le tenter car il y a phase et neutre sur la sécu de porte ,
    donc en cas d'inversion c'est court circuit assuré
    invite2b7ef8e7
    Petit retour d'expérience concernant le même problème.
    J'ai changé la sécurité de porte sans solutionner le problème.
    J'ai alors démonté le moteur pour constater que les charbons étaient bloqués tous les deux ( bien que pas très usés ).
    Après démontage, nettoyage et remontage de l'ensemble ... plus de problème.
    Je conseille de sortir le moteur pour " bricoler " les charbons. ( bien qu'il soit possible de les démonter directement sans sortir le moteur )
    C'est bien plus pratique.
    A noter que le moteur ne doit pas être en diagonale sur le support, empêchant l'accès à une des vis des supports de charbons.
    Si c'est le cas comme pour moi, il est possible de le faire tourner sur le support en forçant un peu.
    Voilà, si ça peut être utile à d'autres.
    Marc
  1. [Blanc] probleme fagor LFF-013/1
    Par invitedc5deabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 22h26
  2. [Blanc] Problème four Fagor.
    Par invite1f4ee38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 15h29
  3. [Blanc] problème LV fagor
    Par invite7f31d812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 19h03
  4. [Blanc] probléme de chauffe de mon four fagor
    Par invite77488d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 16h02
  5. [Blanc] probleme fagor lve 161
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 17h10
