[Blanc] probléme de chauffe de mon four fagor
    invite77488d9a
    mon four est un fagor model HP -197x acheté en 2004
    j'ai des probléme de chauffe de la résistance du haut . car quand mon four fonctionne mon relais de résistance haut de la carte puissance reste collé 1 à 5 second puis il se d'excite 10 second puis ce recolle cela en permanace et ma résistance chauffe un peu .
    la résistance du bas réste excité jusqu'à la bonne température .
    d'aprés vous serai t'il ma carte qui s'envoir en l'air ?
    merci de votre responce
    invite77488d9a
    Re : probléme de chauffe de mon four fagor
    Nom : 1.JPG
Affichages : 369
Taille : 20,2 Ko voici la photo de ma carte puissance
  1. [Blanc] Problème avec mon frigo FAGOR
    Par invite8f0ca479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 20h57
  2. [Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    Par invite8a6bc9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 09h55
  3. FAGOR LD-733 Chauffe toujours
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h49
  4. pb chauffe-eau FAGOR
    Par invite0028f6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 20h55
  5. Pb chauffe sur LV fagor LVD11
    Par invite9edb6b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 09h36
