Pb chauffe sur LV fagor LVD11
    invite9edb6b9b
    Bonjour a tous,
    j'ai besoin d'aide pour depanner mon lave vaisselle car le programme s'arrete apres la chauffe. Avant tout se passe bien: remplissage debut de chauffe tout est bon mais apres quelques cycle de chauffe (recyclage-chauffe-recyclage...) l'eau se vide et le programme s'arrete. J'ai detecte que le thermostat ne se ferme pas.
    En effet il est composé de 2 contacts, 1 a 48° et l'autre à 63° et les 2 contacts sont ouverts au moment de l'arret du programme: j'ai testé la résistance (19 Ohms) OK, le thermostat démonté et trempé dans de l'eau aux différentes température (48-63) et il se ferme bien, j'ai bien du 220V au bornes de la résistance. Je ne sais plus ou chercher. J'ai un soupson sur le programmateur qui tournerait trop vite et l'eau n'a pas le temps de chauffer!! Qu'en pensez-vous!
    Merci d'avance.
    invite9edb6b9b
    Re : Pb chauffe sur LV fagor LVD11
    Je pense avoir trouvé le pb.
    En chauffant le pressiostat de cuve pleine se declenchais et vidait le cuve. mais j'ai demonté le programmateur et maintenant plus de chauffe. Est ce que qqun aurait le shema de cablage du programmateur svp (couleur des fils).
    inviteba6be4a2
    il faut nettoyer ta chb de compression sur cote droit et rearmer le klixon
    invite9edb6b9b
    c'est deja fait. le chb marche, je l'ai tester en charge.
    le klixon n'est pas rearmable mais il est passant en charge.
    J'ai du 200v sur le blanc/vert de la resistance mais il me manque le retour au neutre: quand je tester sur le fil blanc/vert et la carcasse j'ai 220V mais pas sur le fil noir de la resistance. HELP!!
  1. [Blanc] Lave linge Fagor ne chauffe plus
    Par invite1680ecd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  2. [Blanc] probléme de chauffe de mon four fagor
    Par invite77488d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 16h02
  3. FAGOR LD-733 Chauffe toujours
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h49
  4. panne sur FAGOR FE-536
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h48
  5. pb chauffe-eau FAGOR
    Par invite0028f6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 20h55
