[Blanc] foyer à induction froid[résolu]
    robert65
    J'ai un pb avec une plaque à induction Faure réf: CVI3078W MF CATA, un foyer ne fonctionne plus après un bruit d'ampoule qui éclate, les deux autres fonctionnent, facile ou pas à démonter
    merci de vos conseils
    Bonne année 2016 à tous
    Cdt
    Re : foyer à induction froid
    bonjour et meilleurs vœux 2016,
    pour ouvrir la plaque il n'y a aucun souci cela est très simple (juste a virer les vis du pourtour )
    ensuite bien photographier le montage des 2 cartes de puissance et remplacer celle qui est hs
    attention toutefois a bien donner le code produit de la plaque car il y a plusieurs versions (cela commence par 94326 mentionné sur la plaque signalétique )
    robert65
    Merci richard 31, Je verrai ça quand ma fille sera disponible sur Pau et je déposerai après photo et voir la carte en défaut
    encore merci
    Cdt
    ptigui29
    Pour info, si c'est le grand foyer qui ne fonctionne plus,sa carte de puissance coute 200€ environ.
    robert65
    Merci bien ptigui29 pour l'info, je vais essayer de la dépanner si je trouve les composants, Bonjour à la Bretagne (je suppose)
    Cdt
    ptigui29
    il y aura certainement ou plusieurs IGBT mais aussi des composants qui gèrent ces IGBT,pas facile à réparer car il n'y a pas de schémas des cartes électroniques et qu'il y a des composants montés en surface .
    https://www.google.fr/search?q=cheet...CaLsb-afvwosAH
    robert65
    J'ai eu l'occasion de déposer la platine de puissance de la cuisinière, ( elle en comporte deux identiques, pouvant piloter 4 feux, mais 3 feux seulement sur la cuisinière, je joint la phot de la platine avec les composants HS, sont en commande et dès réception et dépannage je ferai le retour d'infos
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 14/01/2016 à 20h52.
    robert65
    [RESOLU]
    Après réception et remplacement des composants entourés, la plaque re-fonctionne.
    Marqué Résolu SVP merci
    Cdt
    Nom : IMG_2574.jpg
Affichages : 111
Taille : 476,4 Ko
  1. [Blanc] Panne plaque induction Ikea (Whirpool) 3 foyer
    Par invited2880ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 13h46
  2. [Blanc] plaque induction sauter SED4N1 1 foyer ne fonctionne plus
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 16h54
  3. [Blanc] Plaque induction, 2 foyer HS sur 3
    Par invite86524861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 13h27
  4. [Blanc] Foyer table à induction sauter STI764BF1 difficile à allumer
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 13h15
  5. [Blanc] Panne gros foyer induction sauter
    Par invite3a8fc293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 12h07
