[Blanc] Odeur qui remontent de la machine a laver
    invitedc587138
    Bonjour, j'ai un petit problème au-niveau de ma machine a laver, lorsque je fais une lessive il y a des odeurs d'égout qui remontent..
    Etant donne que je suis plus que novice en terme de "tuyauterie", je suis parti faire un petit tour a leroy merlin et le vendeur m'a conseillé d'acheter un siphon pour rejet des eaux pour machine à laver (voir photo ci-jointe). Jusqu'à tout va bien, y'a plus qu'à l'installer...mais j'ai une question : est-ce-que je dois acheter un autre "raccord quelconque" pour "envelopper" le trou du tuyau de la machine a laver !? je ne sais si je suis claire....je vous met ci joint une photo (entre le tuyau du siphon et le tuyau de la MAL il reste du vide....)
    un grand merci pour votre aide!
    Des bisous
    invitedc587138
    Re : Odeur qui remontent de la machine a laver
    je n'arrive pas à mettre des photos....
    verzu29
    Ou etait raccordé la crosse du tuyau de vidage de ce lave linge auparavant ?????
    Il n'est pas utile de faire une etanchéité entre les 2 tuyaux ,l'eau du siphon fait barrage aux odeurs
    Cdlt
    invitedc587138
    Bonsoir verzu29, voici la photo du bas de mon lavabo avec le tuyau de la machine à laver, le tuyau de la machine a laver est, actuellement, "insérer" dans le tuyeau en pvc a droite (voir photo 1)
    et j'en profite pour insérer la photo du siphon que j'ai acheté et que je n'ai pas réussi à installer...
    Merci beaucoup !
    invitedc587138
    ok merci richard31
    Une petite question au passage, j'ai telechargé l'application "futura-science" sur iphone et (peut etre que je me trompe) mais tout en bas il n'y a pas "inserer une piege jointe en "répondre" (normal)........
    re,
    je viens de voir les photos du montage,
    et il manque effectivement le siphon qui est indispensable pour stopper les odeurs,
    ceci est indéniable
    remplacez donc le montage actuel par celui qui vous a été fourni
    ensuite ne pas enfoncer le tuyau souple de la machine trop profondément,
    afin que celui-ci ne puisse pas baigner dans l'eau du siphon
    par contre laissez le avec une mise a l'air libre ,
    en ne tentant en aucun cas de fermer hermétiquement l'emboitement du tuyau souple sur le tuyau rigide,
    ceci aurait un effet néfaste car augmenterait la charge de la pompe de vidange
  1. [Blanc] Odeur bizarre machine à laver Laden
    Par invite60702b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2015, 08h29
  2. [Blanc] Mauvaise odeur de la machine à laver
    Par inviteabcf27d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 13h17
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. Odeur de brulé dans ma machine a laver
    Par invite43cf3ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2004, 10h06
