[Blanc] Mon réfrigérateur Thomson AFD24 52626D0C9 ne s’arrête jamais
    invite27782831
    Mon réfrigérateur Thomson AFD24 52626D0C9 ne s’arrête jamais. Une couche de givre très épais se forme en haut de la partie réfrigérateur quelque soit la position du thermostat. Celle-ci atteint parfois 2 cm. Je suis alors obligé de mettre le thermostat sur 1 ou 0 pour que le réfrigérateur s’arrête. Je le remets alors sur 2 et il ne redémarre que 5 à 6 heures plus tard et de nouveau la couche de givre réapparait très vite sans que le réfrigérateur s’arrête. Les températures me semblent normales : -20° dans la partie congélateur et 0° en haut du réfrigérateur. Comme si le thermostat n’avait que seules fonctions ON ou OFF.
    Je vous remercie par avance de votre aide précieuse
    ptigui29
    Re : Mon réfrigérateur Thomson AFD24 52626D0C9 ne s’arrête jamais
    au vu des descriptions que vous donnez,le circuit de froid doit être bouché ou il y a un manque de gaz réfrigértant dans l'appareil.Ceci est du ressort d'un réparateur électroménager frigoriste,et cela va coûter assez cher.
    invite27782831
    Bonjour Ptigui29 et merci de vous intéresser à mon problème.
    Qu'entendez vous par cher ? Parce que si je pouvais le faire durer un peu se serait bien.
    Je croyais que quand il y a un problème de gaz, le réfrigérateur ne fait plus de froid.
    Or il en fait encore le bougre puisque si je ne coupe pas manuellement le thermostat les aliments en haut du frigo gèlent.
    J'ai oublié de préciser que cela dure depuis plusieurs mois.
    Merci pour tout
    ptigui29
    rien que pour le controle d'étanchéité du circuit réfrigérant ,cela se fait en atelier,il y a en a pour 200€.Si le compresseur refoule son huile,rajouter 250€ supplémentaires
    invite27782831
    Aie! ca fait mal.
    Mais vous n'avez pas une idée du pourquoi quand je tape un peu dessus il redémarre ?
    ptigui29
    vous pouvez remplacer le thermostat mais sans garantie de résultat
    je confirme les dires de ptigui que je salue au passage
    je sais que pour un néophyte cela parait contradictoire et pourtant !!!! il a raison
    tout comme lui je ne crois guère au fait que le contact thermostat se colle ,
    mais bon imaginons le mais ne soyez pas déçu si cela n'aboutit pas
    pour n'aurez eu que le mérite de l'avoir essayé
    invite27782831
    Merci de votre réponse.
    Ce matin il y a du nouveau. Hier, fatiguée d'entendre le réfrigérateur tourner en permanence, et perdu pour perdu, j'ai un peu tiré puis repoussé se que l'on appelle le capillaire je crois, et ce matin il est éteint, froid, mais éteint.
    Bon je ne sais pas en revanche s'il va redémarrer. A suivre
    Au moins comme vous dites Richard j'aurais essayé.
    ptigui29
    si le capillaire est cassé ou fêlé,le frigo ne redémarrera pas
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re, tu m'as devancé sur la réponse que j'allais faire ,
    auquel cas il ne démarrera effectivement jamais
    invite9b6bbcde
    bonjour je vous donne une solution a faire donc il faut en premier dégivrer le frigo en le lissant a l arret pendant 12H avec porte ouverte et le reallumer apres si le probleme persiste verifie votre thermostat s il est bon merci
    invite27782831
    Bonsoir à tous
    Il faut que je précise que je ne peux pas me permettre de dépenser 40€ dans un thermostat si le problème est-lié à un manque de gaz comme le suggère Ptigui et Richard dans leurs messages.
    Je mettrai le réfrigérateur à l'arrêt dés que le congélateur sera vide de tous ses aliments. (mes enfants vont être ravis de manger du choux fleur pendant 3 jours )
    Car après une longue pause il a fini par repartir de nouveau mais pas tout seul, il a fallu que je positionne le thermostat sur la position dégivrage puis que je le remette sur 7, puis de nouveau dans sa position de départ 3.
    Je crois que ce truc me rend dingue parce que je suis presque certaine qu'il va tourner encore pendant des heures sans s'arrêter.
    Dans tous les cas je vous remercie tous de vos conseils et de votre expertise
    invite7d866eab
    Reflotte
    Je pense qu'il est dans ton réfrigérateur marche en système de résistance de dégivrage. Voir le site
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...2711-3-21.html
    ptigui29
    Il n'y a pas de résistance de dégivrage sur cet appareil.
  1. [Blanc] frigo ne s'arrête jamais
    Par inviteced50d20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/05/2015, 16h07
  2. [Blanc] Frigo ne s'arrête jamais et paroi du fond givrée
    Par invite4e3cd238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 08h49
  3. [Blanc] Réfrigérateur IVL 500 POS : ne s'arrête jamais !
    Par invite91a771f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 19h06
  4. [Blanc] Frigo Fagor Elegance ne s'arrete jamais
    Par invitefec0d602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 12h44
  5. le moteur de mon frigidaire ne s'arrete jamais...
    Par invite0dbcc22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 02h41
