[Blanc] panne lave vaisselle blomberg
    karl89
    Question panne lave vaisselle blomberg
    Je possède un lave vaisselle Blomberg GSN 1582A sur lequel j'ai un message d'erreur " contact SAV ".
    L'appareil a déjà quelques années et n'est pas sous garantie.
    Mon souci est que je ne sais pas à quoi se rapporte ce code erreur et je ne sais pas comment diagnostiquer ma panne.
    merci pour votre aide.
    Re : panne lave vaisselle blomberg
    décrivez dans ce cas le symptôme constaté avec un maximum de détails
    karl89
    J'ai lancé à vide le programme hygiéne 70 °c temps complet: 2h04
    - remplissage ok
    - cycle de prélavage 50 °c ok
    - au temps restant 1h48, la vidange se lance
    - le temps restant augmente et apparait le code " appeler SAV " avec le voyant manque sel ( normal, je n'en ai pas mis)
    - quelque chose tourne encore quelques minutes puis s'arrête (la pompe de vidange probablement)
    voilà pour le détail .
    re,
    relancez un programme a nouveau et dans ce cas il fait quoi??
    karl89
    bonsoir,
    j'ai lancé le programme court 20 mn.
    tout le cycle s'est fait, le message d'erreur est apparu à la fin après le rinçage. il doit y avoir un bug avec la vidange et quelque chose continu de tourner.
    j'ai shunter le capteur d'ouverture de la porte pour voir ce qui ce passe, la pompe de vidange continue de tourner malgré qu'il n'y ai plus d'eau. ça se précise.
    2eme souci, je n'arrive pas a remettre le contact de la porte dans sa position d'origine
    karl89
    J'ai ouvert le LV, démonté/ nettoyé/ testé la pompe de vidange. ok
    j'ai démonté et testé le flotteur de détection de fuite ok
    j'ai fait tourner un nouveau cycle court prélavage capot ouvert pour constater une fuite du moteur de cyclage. Le cycle a été au bout sans défaut.
    Reste à réparer ou remplacer ce moteur. la fuite n'est pas énorme, à voir si c'est vraiment l'origine de la panne.
    re,
    le symptôme pompe de vidange en continu signale une fuite qui a activé le flotteur détecteur de fuite sous l'appareil dans le bac de rétention
    de fait la pompe de cyclage est a remplacer presse étoupe hs
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Blomberg : plus de cycle
    Par invitef5954a7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 06h07
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
