[Blanc] Machine á laver lg direct drive tambours bruyant[résolu]
    ludocool33
    Bonsoir à tous !
    Voilà cette machine á laver á environ 4ans. Il y a 2 ans ,elle faisait en bruit infernal à l'essorage! Á l'arrêt, je faisais tourner le tambour manuellement et ça faisait un bruit de frottement....ca à duré un an puis le produit est passée...quelques mois plus tard ca l'a refait , j'ai laissé traîné ...et la semaine derrière lors de l'essorage tres tres bruyant, elle a carrément avancé d'un mètre !!!
    Donc je me suis dit qu'il fallait s'y mettre sérieusement....cet après midi je fais tourner le tambour á vide, bizarre é plus de bruit.Je fais une machine, pas de bruit cette fois ci....encore parti mais pour combien de temps ?
    Alors d'après vous quel serait le probleme ? Car j'étais parti pour tout démonter en pensant au roulement mais la j'avoue je suis perdu.....
    Merci du coup de pouce!!
    ludocool33
    Re : Machine á laver lg direct drive tambours bruyant
    Re, alors je viens de faire une machine á moitiè rempli....le bruit est toujours la mais moins bruyant !!! Que verifier en 1er et comment ? J'ai refais tourner à la main ca fait un léger bruit, le tambour n'a pas de jeu....
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    Bonsoir à tous !
    invited890846e
    bonjour! j'ai eu ce bruit et la machine a parcouru la pièce à l'essorage. le tambour est suspendu par trios amortisseurs qui sont visibles enlevée la plaque de visite arrière: l'axe d'un amortisseur était sorti et trainait sur le fond, axe remis la machine ne sautait plus. ce lien te les montre:
    http://www.pieces-tout-electromenage...on.php?id=4721
    vous avez probablement un intrus entre la cuve et le tambour ce qui expliquerai le fait que cela ne soit pas permanent
    je vous suggère dans ce cas de déposer la résistance et voir a l'aide d'une lampe torche ce qui pourrait encombrer le fond de cuve
    (baleine de soutien gorge ou pièce de monnaie etc...etc... etc...)
    ludocool33
    Merci pour vos réponses !
    Donc niveau amortisseurs tout est ok! Et j'ai regardé le tambour, il n'y a rien qui traine dedans..Par contre jai bougé le tombour de droite à gauche, il est bien fixe, vers le bas idem, par contre vers le haut je vois qu'il y a un jeu....il ne reste pas fixe...
    ptigui29
    vous pouvez faire une vidéo?
    si c'est à quoi je pense,il va falloir effectuer le démontage complet de la cuve pour faire un diagnostique précis
    ludocool33
    Re, desolé davoir mis le temps mais impossible de convertir le fichier video...donc j'ai trouvé çelle ci:
    http://youtu.be/thOm90ZRjwc
    C'est exactement le même probleme mais vers le haut .
    ptigui29
    il va falloir démonter la cuve entièrement pour effectuer le diagnostique
    ludocool33
    Bonjour à tous ,
    Bon j'ai tout démonté ! J'ai mis 3heures ...pfiuuuu. Roulement du palier défectueux..... Le plus dur á été d'enlever les 2 roulements....le remontage est plus rapide ,environ 2 heures et que c'est agréable quand cest silencieux !!!!!!
    Merci à tous
    ludocool33
    rebonjour à tous,
    Bon j'ai du rechanger le roulement au bout d'un mois car le bruit recommencait...je pensais que le roulement avait un défaut...Donc rebelote,démontage,etc,etc.... le mois d’après idem, donc j'imagine qu'il y a un autre problème...d'aprés vous quel est t'il?
    Re : Machine á laver lg direct drive tambours bruyant[résolu]
    si vous effectuez ce que l'on vous demande on arrivera peut être a faire le diagnostic
    pour cela il nous faut des photos avec le tambour déposé,
    qu'une photo nous montre en sus avec une bonne vision de l'état de l'axe et de son croisillon
    il nous faut aussi voir le joint spy
    bref un maximum d'informations pour pouvoir évaluer l'état
    par contre nous n'avons pas une boule de cristal qui va nous dire quelle est la marque de votre machine ainsi que son modèle
    si vous voulez bien nous donner tout cela je pense que l'on pourra avancer
    invite4149e35a
    dans le même registre, j'ai un lave-linge LG WD-12311RD et ils cogne violemment à l'essorage.
    J'ai changé les amortisseurs mais ça ne change rien.
    J'ai remarqué qu'à vide la machine vibre à l'essorage et qu'en fin de rotation on remarque que le tambour est voilé (environ 5mm).
    Est-il possible que l'axe de palier sur le croisillon se soit tordu? Sinon, est-il possible que le croisillon se soit désaxé avec le temps?
    Pour information, elle en fait aucun bruit de roulement.
    merci pour votre retour éclairé.
    Bob
    invite4149e35a
    une vidéo du problème : https://vimeo.com/232512300
    code : bob13579
    ptigui29
    il va falloir démonter pour voir l'état du croisillon du tambour (cassé ou fêlé?).Bon courage.
    invite4149e35a
    ou juste dévissé peut-être, non?
    ptigui29
    seul le démontage le montrera
    invite4149e35a
    bien entendu.
    C'était juste une supposition qui appelait à l'expérience de chacun pour savoir si a priori la possibilité d'un desserrage pouvait se présenter, ou pas.
    J'ai d'abord pensé à l'axe tordu mais vu le dimensionnement de celui-ci, cela me parait peu probable, pas plus que les roulements qui ne font aucun bruit.
  1. [Blanc] Machine laver LG Direct Drive s'arrete au bout d'une minute
    Par invite00e6581d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 10h34
  2. [Blanc] probleme d essorage avec ma machine a laver LG DIRECT DRIVE 8KG
    Par invitedaf3c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 06h24
  3. [Blanc] Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
    Par invitec5382507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h00
  4. Machine à laver : essorage BRUYANT !
    Par invited5fe985a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h01
  5. machine a laver qui disjonct direct!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h36
