[Thermique] pb pression sur reseau chauffage avec chaudière Calydra 28ff
Vue hybride
    invite29cba58a
    Question pb pression sur reseau chauffage avec chaudière Calydra 28ff
    J'ai un réseau de chauffage central avec une chaudière Chaffoteaux Maury Calydra 28ff où j'ai ajouté 2 radiateurs supplémentaires. J'ai mis le nouveau réseau en eau et purgé chaque radiateurs. Mon pb est que la pression à la chaudière tombe à 0 au bout d'un temps. J'ai remarqué que lorsque j'ajoute l'eau la pression est maintenue, celle-ci retombe au bout de plusieurs cycle de chauffage. Apres un ajout d'eau la chaudière redémarre avec un bruit de cavité qui s'estompe. J'ai l'impression qu'un volume d'air reste dans le réseau , mais où ? Il ne sort pas grand chose du purgeur qui est à coté du circulateur de la chaudière. Je n'ai pas trouvé de fuite.
    Est ce que quelqu'un a une idée sur le sujet ?
    Merci par avance
    passelaigue
    Re : pb pression sur reseau chauffage avec chaudière Calydra 28ff
    la soupape 3 bars ne fuit pas?
    invite29cba58a
    Il ne me semble pas, le tuyau à l'air d'être sec. Est ce que le corps de chauffe peut fuir par exemple sans que l'on voit de l'eau s'écouler ?
    passelaigue
    oui vous pouvez avoir une fuite sur le corps de chauffe,
    quand vous êtes en chauffage,est ce que la pression monte?
    votre purgeur sur le circulateur est-il ouvert?
    au bout de combien de temps votre pression tombe à 0?
    invite29cba58a
    En mode chauffage la pression monte légèrement. Le purgeur a été un temps ouvert , actuellement il est fermé.
    La pression tombe à zero en environ 6 heures.
    Aujourd'hui, j'ai regonflé le vase d'expansion à 2 bars, je ne sais pas si ça va y faire qqchose.
    passelaigue
    re,
    le purgeur doit rester ouvert,c(est un purgeur automatique)
    un vase gonflé à 2 bars,c'est trop,maxi un bar;idéal 0,8
  1. [Thermique] Problème chaudière chauffage C&M niagara 28FF
    Par invitea4959b91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2014, 15h02
  2. [Thermique] pression eau chaude et froide sur chaudiere chappee luna 3.28ff
    Par invitefe8878bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 19h45
  3. [Thermique] Chaudière Calydra 23 FF : plus de chauffage !
    Par invitebb8708ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 12h10
  4. Pas d'ECS avec une Chaudière Chappée 3.28FF
    Par invite62ffb8b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 09h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/01/2009, 13h07
