lave-vaisselle indesit idl550
    invite8b3019ad
    bonjours mon lave vaiselle se met en alarme voyant 1 et 3 clignotent ensemble apres chaque programme l'eau arrive et repard normalement puis plus rien si quelqu'un a une solution elle est la bien venue merci a tous
    invite643e9a11
    Re : lave vaiselle indesit idl550
    bonsoir ou re
    _pouvez vous donnez le nombre de voyants total sur votre modele
    _ quand vous dites voyants 1 et 3 clignottent
    _vous partez de quel cote pour compter?
    invite8b3019ad
    bonjours pour les voyant je parle de celui du premier en partant de la gauche et du troisieme
    invite643e9a11
    Re : lave-vaisselle indesit idl550
    _apres re controle
    _panne "filtre encrasse"
    _il faut verifier tous les circuits hydroliques
    _de l'arrivee d'eau a la vidange
    invite8b3019ad
    merci encore mais je ne sais pas comment on verifier tous les circuits encore un petit coup de main me serait utile
    enlevez la plaque sous le lave vaisselle tenue pas 3 vis a l'arriere et 3 a l'avant, s'y trouve fixé aussi un détecteur de fuite tenu par 2 vis sur cette plaque a défaire aussi
    ensuite commencez par controler la pompe de vidange
    en defaisant la vis et défaire le tuyau de vidange qui y est raccordé la pompe se démonte en 1/4 de tour
    attention lors du remontage a ne pas casser les ergots qui en permettent la fixation, prenez votre temps
    invite8b3019ad
    merci d'avoir repondu je vais essayer
  1. [Blanc] LV Indesit IDL550 en panne
    Par invite9c6cc733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h05
  2. lave vaisselle indesit idl550 en panne
    Par invitef4e2a985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 10h23
  3. Panne lave vaisselle Indesit IDL550
    Par invite2258d299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h44
  4. panne lave vaisselle IDL550 INDESIT
    Par invite8d488c7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 12h28
  5. panne sur Lave-vaisselle INDESIT IDL550
    Par inviteedfb568a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h55
