[Thermique] Chaffoteaux et maury chaudiere balixia
    invite17d19c89
    j'ai un souci avec ma chaudiere quand je mets le bouton sur chauffage eau et sanitaire le chauffage ne fonctionne plus et les voyants 30 40 PUIS 50 60 ET 70 80 s'allume a tour de role sans s arreter. Quand je mets le bouton que sur chauffage le chauffage fonctionne normalement.
    pouvez vous m'aider? merci
    element59
    Re : Chaffoteaux et maury chaudiere balixia
    Est ce que une des led de température clignote ce qui indique un code ?
    invite17d19c89
    Les diodes clignotent a tour de role comme je l' ai explique deux par deux mais que sur la position chauffage sanitaire et chauffage
    element59
    par rapport a la doc cela ne signifie rien, avez vous vérifiez les pressions, niveau d'eau ?
    invite963e92db
    bonjour apparemnt elle est bloquer en mode sanitaire,donc a voir en debrechant le debistat sanitaire ,blanc juste derriere le porte circuit imprime,normalment elle devrait s arreter
    apres a voir pourquoi elle reste coincer ,p etrre un caillou a linterieur
    invite17d19c89
    merci pour vos reponses je pense avoir trouvé la vanne d evacuation de la soupape du ballon est defectueuse et laissait couler l'eau du ballon.je vais la changer actuellement je n'ais plus d'eau chaude pour le sanitaire merci encore pour votre aide
    joh93
    Bonjour, les voyants qui défilent 2 par 2 indiquent bien une demande sanitaire.
    Donc soit le débistat est bloqué soit il y a un débit d'eau chaude sur un point de puisage.
  1. Chaffoteaux et maury chaudiere balixia
    Par invite17d19c89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2016, 23h34
  2. [Thermique] Chaudière chaffoteaux BALIXIA disjoncte
    Par invite4ae20776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2009, 22h11
  4. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Par invite5d899028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 18h47
  5. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Dernier message: 08/03/2007, 23h35
