[Blanc] Sèche linge Whirlpool qui ne chauffe plus
    invite7cceee66
    Avant de poster mon problème, j'ai parcouru le forum mais hélas j'ai des doutes et c'est pourquoi je me permets de demander votre aide
    Voilà, j'ai un sèche linge de la marque Whirlpool modèle AWZ569/3 à condensation qui ne chauffe plus.
    Tous les programmes tournent correctement jusqu'au bout mais le linge reste aussi tel quel.
    Au vu de mes lecteurs pour savoir si la résistance ou les klixons en sont les fautifs, il faut les tester au multimètre.
    Faut il débrancher les cosses de la résistance et des klixons pour les tester ?
    Pointer chaque bornes sous tension ou pas ?
    Merci pour votre aide avisée
    Manu
    Re : Sèche linge Whirlpool qui ne chauffe plus
    il faut que l'appareil soit hors tension secteur
    ensuite en calibre ohms on contrôle un 1er klixon fils débranchés,
    il doit être passant a froid
    on le recâble et l'on passe au suivant et il doit en être de même
    ensuite on contrôle la résistance et vous devez avoir le diagnostic qui vous donne l'élément en défaut
    invite7cceee66
    Bonjour Richard
    Merci pour votre réactivité )
    Pour mesurer le klixon je le pointe où ?
    Le rouge et le noir sur le même klixon ?
    Que signifie passant à froid ?
    re,
    ben oui sur le même klixon ,
    utilisez le début de ma signature le reste est fait
    invite7cceee66
    Re
    En suivant les recommandations que vous avez faites lors d'un ancien post
    Voila les mesures prises :
    Position Ohms, sur résistance, cosses déconnectées, machine hors tension = 23.7
    Position Ohms, sur les kixons, cosses déconnectées, machine hors tension = 0.00 (pour celui du haut blanc) et 0.00 (pour celui du bas vert)
    Position Voltmètre, sur résistance, cosses connectées, machine en service sur un programme =0.00
    Visiblement je n'ai pas de courant qui arrive à la résistance
    Est ce un diagnostic correct ?
    re,
    le diagnostic est tout a fait correct
    ce qui impute la mise en cause du relais de chauffage sur le module de gestion
    donc le remplacement du module
    compte tenu du prix d'une telle pièce,
    il serait toutefois plus prudent qu'un techno confirme la panne
    car un module n'est jamais repris par le distributeur
    il ne faut donc pas se planter
    invite7cceee66
    Re richard
    Pour être sur que cela ne provienne pas de la résistance comment on la branche en direct et quelles recommandations à faire avant le branchement sur secteur ?
    re,
    si vous la branchez en direct sans être en place vous êtes pratiquement certain de griller un composant résistance ou klixon dans le meilleur des cas
    invite7cceee66
    Bonjour Richard
    qu'entendez vous par "être en place" ?
    Manu
    re,
    résistance dans son logement et recouverte du panneau arrière car permet la circulation de l'air sur la résistance pour la refroidir ,
    le principe a comprendre est celui-ci
    l'air doit être chauffé par la résistance pour aller dans le tambour
    celui ci est donc véhiculé par le ventilateur cela en circuit fermé
    si ce circuit est ouvert: l'air devient statique et la résistance rougit brutalement
    avec tous les risques que cela comporte
  1. [Blanc] Sèche linge WHIRLPOOL ne chauffe plus
    Par inviteded30231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 12h13
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    Par invited39947fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 18h41
  3. [Blanc] Sèche linge Whirlpool : ne chauffe plus !
    Par invite7e4b8103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 23h38
  4. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 17h07
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h12
