[Blanc] Lave linge LG fait sauter le disjoncteur dès qu'on le branche.[résolu]
    invite2502fb62
    Détenteur d'un lave linge LG WD-16391 FDK acheté en 2007 celui-ci à fait sauter le disjoncteur quelques temps après avoir fini une machine (qui a très bien été faite).
    Depuis à chaque fois que j'ai essayé de brancher la machine le courant à sauté avant même que la machine ne s'allume, cad à l'instant même ou il y a contact avec la prise. J'ai essayé avec une autre prise et le résultat est le même.
    La machine ayant toujours très bien marché je suppose qu'il s’agit d'un problème électronique car en plus comme je l'ai dit lorsque ça a sauté la machine n'était certes pas éteinte mais à l'arrêt.
    J'ai ouvert la machine et je vous mets ci dessous des photos en espérant que vous pourrez m'aider afin que je puisse trouver d’où viens la panne.
    Aussi ce site montre comment régler certains problèmes sur mon modèle de machine, il y a des photos plus détaillées que les miennes. http://moustachedor.free.fr/lg/problemes.htm
    Merci pour votre aide
    Re : Lave linge LG fait sauter le disjoncteur dès qu'on le branche.
    pour commencer contrôler le filtre anti parasite situé juste après le passage du cordon d'alimentation au travers de la jupe de la machine
    invite2502fb62
    Merci, dois je faire ça avec un multimètre ou juste visuellement?
    re, pour l'instant vous le retirez et vous assurez la continuité de l'alimentation sans lui et si tout est bon vous aurez a le remplacer impérativement (on y reviendra ensuite)
    invite2502fb62
    D'accord, ne sachant pas ce qu'est la jupe je n'arrive pas à voir ce que c'est, celui ci est il sur mes photos?
    re,
    la jupe est tout simplement la carrosserie de la machine (sa partie verticale est la jupe)
    il faut bien que le cordon la traverse pour l'alimenter,
    le filtre anti parasite est juste derrière
    c'est l'ensemble sur la photo 2
    reliez les fils de même couleur entre eux (marron /marron - bleu/bleu )
    ceci libère le filtre et la machine devrait fonctionner
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2016 à 13h06.
    re,
    lisez mon précédent post il est modifié
    invite2502fb62
    Du coup je les dénudes et les accroches entre eux?
    re, vous ne dénudez rien vous y placez des cosses double mâle(6.3) en attendant pour faire la liaison
    mais on ne dénude pas,
    il faut que ces fils soient laissés dans leur état d'origine avec leur connecteur d'origine
    invite2502fb62
    Entendu, à l'aide d'un petit tournevis j'ai essayé de déloger les cosses de leurs connecteurs (celui avec seulement les fils marron et bleu) pour faire la liaison mais elles ne veulent pas sortir. Y a t-il une méthode particulière? merci
    re,
    ne touchez pas a cela faites le pont avec des cosses double mâle
    ou similaire,
    mais ne démontez pas les borniers de raccordement
    vous risquez de les détruire
    invite2502fb62
    D'accord, je vais essayer de les raccorder puis je reviens vers vous
    invite2502fb62
    J'ai réussi à les raccorder et une nouveauté c'est produite, le courant à sauter uniquement lorsque j'ai appuyé sur le bouton de démarrage, toutefois j'ai ensuite tout rebranché comme originalement et il c'est passé la même chose. La machine ne fait plus sauter le disjoncteur immédiatement mais seulement quand on essaye de l'allumer.
    invite2502fb62
    Je précise que j'ai raccordé les fils avec un clou en inox aplati par un marteau.
    re,
    reste a présent a savoir ce qui est a la masse
    pour commencer débrancher la résistance de chauffe et faire un nouveau test
    Citation Envoyé par Camillemd Voir le message
    pourquoi pas?? en test je n'y vois aucune gêne
    invite2502fb62
    J'ai débranché les fils jaune et rouge de la résistance et la machine c'est allumée sans que le disjoncteur saute
    Du coup je suppose qu'il faut que je change la résistance? Pour l'instant puis je laver mes vêtements à froid le temps que j'en achètes une?
    re,
    cela a mon avis risque de ne pas fonctionner,
    mais vous pouvez tenter l'opération,
    a condition de sélectionner lavage a froid
    vous ne casserez rien juste le risque que cela ne fonctionne pas
    re,
    pensez qu'il vous faut remplacer
    -1- le filtre anti parasite
    -2- et le thermoplongeur
    pour remettre la machine en l'état d'origine
    invite2502fb62
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Êtes vous certains que je doives aussi changer le filtre anti parasite? Car lorsque j'ai allumé la machine celle-ci était reliée à en passant par le filtre et non les clous.
    re,
    c'est préférable car machine sur arrêt elle sautait auparavant et dans ce cas il n'y a que le filtre qui peut le provoquer
    cela ne coûte pas cher et peut sauver votre machine en cas de surtension par exemple
    invite2502fb62
    D'accord, encore merci. Auriez vous un site fiable à me conseiller pour me procurer les dites pièces détachées à bon prix?
    re,
    vous avez le choix sur internet
    perso je vais là:
    http://www.cyberpieces.com/
    invite2502fb62
    Merci, Je vous tiendrais au courant quand j'aurais effectuer les changements.
    Sur ce bonne soirée.
    invite2502fb62
    Problème résolu, la machine refonctionne.
  1. [Blanc] Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur ![résolu]
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 09h27
  2. [Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    Par invite1c7f9edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h22
  3. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
