[Blanc] panne lave vaisselle silanos 645ps[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    kim66
    Bonjour a tous
    j'ai besoin de votre aide SVP, j'ai un lave vaisselle SILANOS 645 PS qui est en panne
    Quand j' allume la machine souvant j'entends le bruit du telerupteur enclenche et la machine se mets en route
    Cette fois ci j'entends plus le bruit du telerupteur et bien sur que la machine ne marche plus ?
    Sachant que j'ai dejà controler au tour et je n'ai pas de courant qui arrive au moteur ect...
    Ma question est de : Qu'est ce qui fait enclencher le télérupteur ? Ci - joint le plan
    Merci par avance
    KIM
    Re : panne lave vaisselle silanos 645ps
    voir si isp est bien fermé dans ce cas (sécurité de porte)
    kim66
    Merci pour votre rapidité
    Comment peut - on tester le capteur sécurité de porte ? Est-ce-qu'on peut faire un court-circuit sur le capteur ?
    kim66
    j'ai mesuré , le courant ne viends pas
    re,
    en fait il faudrait en 1er lieu savoir si la bobine du télérupteur qui commande les résistances est bon (CRB)
    ce qui m'ennuie perso est le fait que je ne sais pas voir ou est la commande de ce télérupteur
    je suis peut être mal réveillé
    de fait je laisse mes collègues voir s'ils ont l'idée qu'il faut avoir pour le savoir,
    car j'ai comme l'impression que ce n'est en fait qu'un interrupteur commandé par un bouton
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2016 à 16h18.
    kim66
    Merci de votre gentillesse
    Justement j'aimerai savoir d'ou est la commande le télérupteur ? car quand on allume la machine c'est lui qui enclenche le premier pour envoyer le courant par tout
    bonne soirée
    re,
    je ne puis répondre car ce lv est un modèle pro que je ne connais pas,
    et dont le schéma me pose quelques difficultés
    même s'il est bien détaillé et décrit
    kim66
    re,
    c'est pas grave , vous m'avez donné le plus possible je vous en remercie encore
    Les mots gentilles ne sont pas difficiles à dire mais ça fait du bien à entendre
    kim66
    Bonsoir à tous
    quelqu'un a une idée pour la panne mon lave vaisselle silanos ? Aidez moi SVP
    Merci par avance
    Kim66
    romulus123
    Bonsoir tout le monde,
    Est-ce que le voyant de mise en marche SL est allumé ? => Si il ne l'est pas, voir la continuité de l'interrupteur de ligne IL.
    Comme déjà dit par Richard, il faudrait tester la continuité (pas la tension) aux bornes du contact de sécurité de porte ISP, celui-ci actionne la bobine R du relais (pas un télérupteur) "général" CR.
    Dernière modification par romulus123 ; 02/02/2016 à 21h37.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    kim66
    le voyant de mis en marche est allumé , j'aimerai savoir comment on teste la continuité le contacte de sécurité de porte SVP ? Car c'est un détecteur en forme cylindré
    Si non je vais commander un autre
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Kim66
    romulus123
    Citation Envoyé par kim66 Voir le message
    Il suffit de mesurer la continuité à l'aide d'un ohmmètre entre les deux broches du contact. A faire hors tension !
    Il doit y avoir continuité quand la porte est fermée.
    kim66
    rebonjour
    OK j'ai mesuré il n 'y a rien , il est hs merci encore
    je vous tiens au courant
    kim66
    Bonjour a tous
    J' ai du mal a trouver le contact de porte mais enfin le voilà
    J' ai monte mais la machine ne demarre toujour pas
    Vous avez une autre piste svp
    Merci par avance
    Kim66
    kim66
    Bonsoir romulus 123
    Après le remplacement le ISP de securité de porte la machine ne marche toujours pas
    Est-ce-que vous avez une autre idée svp
    Merci par avance
    KIM66
    romulus123
    Peux-tu mesurer la continuité du nouveau contact lorsque la porte est fermée ?
    Quelle est la tension aux bornes de la bobine du relais "R" ?
    kim66
    Oui j'ai mesuré la continuité du nouveau contact c 'est OK
    Par contre pour la tension aux bornes de la bobine du relais "R" je vous dirai demain quand je suis au magasin
    Merci pour la réponse . Bonne soirée
    KIM66
    kim66
    Bonjour, Romolus123
    Jj'ai la tension aux bornes R 230V
    Xavier45
    Bonsoir kim66,
    Contrôlez la valeur Ohmique du moteur de pompe de vidange (MPS).
    Xavier
    kim66
    Bonsoir Xavier45,
    le moteur de pompe de vidange marche
    Le souci c'est que j'entends plus le bruit du télérupteur enclenche quand j'allume la machine
    KIM66
    romulus123
    Ce n'est pas un télérupteur mais plutôt un relais.
    La bobine "R" est alimentée... Mais est-ce que les contacts "CR" sont fermés ?
    Par contre la résistance de chauffe est bien pilotée par un télérupteur, si il n'est pas enclenché, il faudrait tester la continuité du thermostat T2 (TS).
    Est-ce que le témoin "SB" est allumé ?
    Dernière modification par romulus123 ; 21/02/2016 à 21h18.
    kim66
    Bonsoir romulus123,
    Pour les contacts "CR" j'ai déjà changé le relais et quand je fais un cour-circuit , j'entends le bruit du moteur tourne ? est-ce-que le relais est HS de nouveau ?
    comment tester la continuité du thermostat ?
    Le témoin "SB" est bien allumé
    KIM66
    Montrer moi comment j'insert la photo de la carte SVP
    Car je voulais envoyer la photo de la carte
    kim66
    Rebonsoir,
    OK la photo qui est avec le dernier message
    sur la carte on voit un grand relais qui as 230V , quand je fais le court-circuit celui là j'entends le moteur tourne ? Est ce que celui là est HS de nouveau ?
    on voit aussi les trois petits relais les deux de cotés j'ai bien 230V et celui du milieu je n'ai que 18V ? Est-ce-que c'est normal ?
    KIM66
    Xavier45
    Bonsoir kim,
    Effectivement hier je ne devais certainement être très fatigué, j'ai mal lu le schémas.
    Par contre ce soir en étudiant le schémas un peu plus, je crois comprendre que "R" (Relais micro porte) qui est en série avec avec "ISP" (Sécurité de porte), c'est le bobine de commande de "CR" (Contacts du relais de micro porte).
    Contrôlez la valeur Ohmique de "R" pour savoir si elle n'est pas coupée électriquement.
    Contrôlez la tension que vous avez aux bornes de "R".
    Merci de nous faire un retour.
    Cette panne est très intéressante car le matériel pro ce n'est pas celui que je rencontre le plus souvent.
    Xavier
    kim66
    Bonsoir Xavier,
    J'ai bien la tension aux bornes "R" 230V
    Comment controler la valeur ohmique de "R" ,
    KIM66
    IL est tard pour moi maintenant
    Bonne soirée à tous et à demain
    Xavier45
    Re-bonsoir,
    Pour prendre la valeur Ohmique de "R", il faut débrancher électriquement le lave vaisselle puis mettre le multimètre sur Ohmmètre et prendre la valeur qu'il y a entre les bornes de "R" en l'aillant déconnecté avant, puis postez nous la valeur indiquée.
    Comment mieux expliquer..................?
    Sinon postez nous des photos.
    Xavier
    Dernière modification par Xavier45 ; 21/02/2016 à 23h24.
    kim66
    Bonjour à tous ,
    je reviens au sujet de la panne mon lave vaisselle
    vous avez les autres idées , je suis le preneur
    Merci à tous cordialement
    KIM66
    kim66
    Bonjour xavier,
    c'est un relais de 6 pattes les 2 premiers j'ai 694 ohm
    les 4 autres c'est 0 ohm
    Par contre j'ai mesuré hors de circuit imprimé j'ai les premiers 1K3 ohm est - ce - que c'est normal ça ?
    KIM
    kim66
    Bonjour romulus123,
    la continuité des thermostat sont ok
    KIM66
    kim66
    Bonsoir à tous ,
    un nouveau souci , depuis que j'ai démonté le thermostat et la resistance de chauffe , j'ai bien la continuité les deux mais par contre le voyant de chauffe n' allume plus ( avant il allume bien )
    A votre avis ça vient de quoi ?
    KIM
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne[résolu]
    Par invite04978021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h45
  2. [Blanc] Panne de lave vaisselle[résolu]
    Par invite20038aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/04/2007, 22h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
