[Divers] Reglage fin de course volet roulant
    invited3e6f250
    Bonjour a tous,
    les fins de courses de mes volets électriques se sont déréglés, et après avoir changer les attaches qui avaient lâchées, l'un des volets s'arrête trop tard en position haute et l'autre volet s'arrête trop tôt en position haute.
    Après avoir démonter le coffret pour accéder aux vis de réglage, celle ci ne ressembles pas à toutes celle que j'ai pu voir sur internet et je n'arrive pas à refaire les réglages.
    Quelqu'un à t il déjà vu ce type de réglage? Comment faire? Me faut il un outil spécial?
    Merci d'avance !
    invited3e6f250
    Re : Reglage fin de course volet roulant
    UP!
    personne pour ne connait ce type de réglage?
    invited3e6f250
    toujours personne?
    invited3e6f250
    je déterre le post, toujours pas de solution !
    j.luc41
    Je ne connais pas ce système là.
    Tu peux essayer ceci: fais un repère sur ta butée, et tourne de 5 tours (par exemple) dans un sens, et regarde ce qui se passe. Fais-le sur une des deux pour commencer.
    Ensuite, tu affines ton réglage, puis tu passes à la 2ème butée.
    Il doit exister un outil pour le réglage, mais une clé ou une pince doivent faire l'affaire.
    Bon réglage.
    J.Luc41
    invited3e6f250
    Merci pour ta réponse,
    j'avais déjà essayé mais c'est super dur a tourner avec une pince ou autre, c'est pour ça qu'il doit y avoir un outil spécial.
    Je vais tenter en enlevant la plaque sur le côté.
    Je te tiendrai au ju.
    Bonne journée !
    j.luc41
    Sur ta photo, on voit une flèche orientée vers le bas: il ne faut pas appuyer et tourner en même temps? C'est ce que ça semble indiquer.
    A suivre.
    J.Luc41
    invited3e6f250
    Bonjour, merci je vais voir ça, je n'ai pas beaucoup le temps en se moment, j 'essayerais ce week end.
    Bonne journée!
  1. Réglage fin de course volet roulant Somfy Oximo50 !
    Par invite59428926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 19h34
  2. [Divers] (Dé)Réglage Fin de course haut Volet roulant SOMFY
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2010, 08h42
  3. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 09h52
  4. [Divers] Volet roulant ...réglage
    Par invitef87009b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 13h47
  5. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par invitef555766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 22h03
