J'ai un problème équivalent avec ma hotte Electrolux EFG50300. DU jour au lendemain plus rien, ni aspiration ni éclairage. J'ai donc regardé la carte électronique sur laquelle est branchée le module de commande (c'est exactement la meme que celle de la première photo de ce post). Le fusible sur la carte semble bon. J'ai vérifié le voltage en entrée sortie du transfo 230V-9V (le module bleu sur la photo) et il y a bien 220V en entrée mais uniquement 2-3V en sortie. Si je débranche le module de commande de la carte j'ai alors 15V en sortie du transfo. Ce transfo 9V est également très chaud.
Que puis je faire? Il semble que le fait de changer le transfo 9V ne corrige pas le problème d'après les messages ci-dessus...
Merci!
