[Blanc] LaveVaisselle BOSCH S9G51B - Bras inférieur ne tourne plus
    invite9df7b696
    Voici les symptômes :
    La vaisselle du panier bas reste sale.
    Celle du haut est correctement lavée.
    • J'ai démonté et nettoyé le bras inférieur.
    • Aucun trou bouché. en connectant un tuyau d'arrosage, l'eau sort par tous les trous ; y compris ceux situés dessous (pour la rotation).
    • le remplissage d'eau se fait bien au-dessus de la grille carrée de fond de cuve
    En lisant les forum, une piste semble être la pompe de cyclage : celle ci peut elle être en cause
    si le bras du haut est correctement alimenté ?
    une idée ?
    Merci d'avance de votre avis.
    JL.
    Re : LaveVaisselle BOSCH S9G51B - Bras inférieur ne tourne plus
    Il est fort probable que le séquenceur qui alterne les bras de lavage soit hs il est situé côté droit sur le bloc chauffant
    invite9df7b696
    est-il possible de tester ce module pour s'assurer de la panne ?
    ou faut-il le changer pour savoir...
    JL.
    re,
    quand vous allez voir ou il se situe et les conditions pour le déposer cela risque de vous faire tousser
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010343.html
    en fait pour y accéder il vous faut retourner tête bêche le lv
    et retirer le socle afin de pouvoir déposer cet ensemble
    désolé,
    je n'ai pas d'autre proposition pour y parvenir
  1. [Blanc] LV rosières RLF58 intégrable : bras inférieur ne tourne pas
    Par invite0573d906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 15h02
  2. [Blanc] bras inferieur ne tourne pas sur lv siemens se25e
    Par inviteb03b01eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 14h48
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS5372FF/02 Bras inférieur ne tourne pas
    Par invitefb9db253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 09h33
  4. [Blanc] thomsom axium wip bras inférieur ne tourne plus
    Par invitec427de4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 16h09
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
