[Brun] Problème adaptateur TNT SAT : câble antenne ! [Résolu]
    invitebb0d97ad
    Unhappy Problème adaptateur TNT SAT : câble antenne ! [Résolu]
    J’ai appris qu’en avril je ne pourrais plus recevoir la TNT sur mon ancien boitier TNT SAT. Par conséquent, j’ai acheté un nouveau décodeur TNT SAT HD.
    Lorsque j’ai regardé l’arrière de mon nouveau boitier pour brancher mon câble antenne, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de branchement pour fiche f (antenne satellite), mais que je pouvais seulement brancher une fiche coaxial 9.5.
    Puisque je ne pouvais pas relier le câble antenne à mon nouveau décodeur, j’ai rebranché la fiche F sur mon ancien boîtier TNT SAT en attendant une solution.
    Lorsque j’ai allumé mon ancien boitier, j’ai eu le malheur d’avoir le message suivant sur mon téléviseur :
    « ATTENTION
    Le terminal n’a pas trouvé le signal du satellite Astra.
    SVP assurez-vous que le terminal est directement connecté à une parabole.
    Appuyer sur la touche VERTE pour essayer une nouvelle fois ou appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal puis le menu réglages LNB afin de vérifier les réglages LNB. »
    Depuis ce message, il m’est impossible de regarder la télévision
    Etant donné que je ne connais pas grand choses sur la TNT, j’espère que vous pourrais m’aider à trouver une solution à mon problème.
    trebor
    Re : Problème adaptateur TNT SAT : câble antenne
    Bonjour et bienvenue sur le forum kinglear,
    Si tu n'as pas les deux connecteurs à viser en haut à gauche comme sur cette photo, c'est que tu-as un décodeur de TNT terrestre pour une antenne râteau et non une parabole satellite
    http://pqclan.free.fr/images/xeobox8..._arriere_p.jpg
    Bonne suite
    trebor
    Tu-as probablement le câble d'antenne satellite relié sur la broche de sortie TNT de ton ancien décodeur, relie le câble sur l'autre connecteur à viser
    inviteede7e2b6
    +1 , c'est un décodeur terrestre
    t'aurais-pas bricolé ton câble ?
    invitebb0d97ad
    Donc mon adaptateur n'est bon pour tnt sat, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de logo dessus.
    Oui j'ai bricolé le câble antenne, j'ai coupé l'extrémité pensant que le problème venait de là pour mon ancien boîtier. C'est grave ?
    inviteede7e2b6
    tu l'as donc probablement mal rabouté pour le rebrancher sur ton décodeur SAT
    invitebb0d97ad
    Je pense que c'est ça, j'ai galéré avec le câble.
    Je vais essayé de suivre ce schéma
    http://img.imagesia.com/fichiers/1f/...1fs5_large.png
    inviteede7e2b6
    attention à ce qu'un brin de tresse de touche pas l'âme du coax !
    invitebb0d97ad
    Je peut coupé le cable antenne pour recommancer le montage du cable ?
    invitebb0d97ad
    Désolé de répondre si tardivement
    Mon problème est bien résolu. Je tient à remercier trebor et PIXEL pour leurs aides.
  1. Problème rallonge cable coaxial antenne autoradio
    Par invitec67a0459 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/08/2014, 11h48
  2. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  3. Je n'arrive pas a enlever l'embout du câble antenne il est différent [Résolu]
    Par invite495d12fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 17h41
  4. [Brun] Prise antenne câble ? [résolu]
    Par inviteb9a577ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 15h15
  5. [Brun] antenne TNT ou adaptateur ?
    Par invite00502dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 21h07
