[Blanc] SL Thomson AIR608C problème de chauffage ?
    invite522b96f1
    Exclamation SL Thomson AIR608C problème de chauffage ?
    j'ai un sèche linge Thomson AIR608C qui a des problèmes de chauffage.
    J'ai vérifié les thermostats et les 2 résistances qui sont OK.
    Ma carte de commande fonctionne aussi normalement.
    J'ai enfin vérifié la carte mère (vérification des connections et voir si pas de composants brûlés)
    Ensuite j'ai vérifié aux bornes du triac qui commande les résistances les tensions existantes
    J'ai trouvé une tension de 125V sur A2 alors que j'ai 240V sur A1.
    Comme je ne connais pas comment fonctionne un triac je ne sais pas si le triac est HS ou si la commande (gâchette) ne reçoit pas la bonne commande.
    Merci d'avance de votre aide.
    PB
    invite522b96f1
    Exclamation seche linge
    J'ai vérifié les thermostats, les sondes et les 2 résistances qui sont OK.
    PB
    trebor
    Re : seche linge
    As-tu mesuré la tension sur la gâchette du triac et quelle est-elle ?
    La tension de 125 V sur A2 est peut-être normale, les multimètres numériques ont une impédance d'entrée tellement élevée (1 à 20 millions d'ohms et plus ) qu'ils sont capable de mesurer une tension suite au très faible courant de fuite ( microampères ) A1 > A2 du triac.
    Mais voyons l'avis des pros du S.L ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2016 à 12h19.
    invite728b013d
    Re : SL Thomson AIR608C problème de chauffage ?
    Les doublons ne sont pas autorisés, fusion des deux fils par Cram 64.
    je soupçonne dans ce cas l'hydrocapt s'il en est équipé ,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/sc...000013025.html
    invite522b96f1
    Smile Re : SL Thomson AIR608C problème de chauffage ?
    Bonsoir et merci de votre aide.
    C'est une panne aléatoire semble-t-il !
    J'ai voulu mesurer les tensions (3 fois) et je me suis aperçu qu'il chauffait correctement.
    Les tensions étaient sur A1, A2 et gâchette de 218V. Donc normales je suppose.
    Il n'y a pas l'hydrocapt mais deux sondes de T° CTN
    Je reviendrai vers vous dés que je constaterai à nouveau mon problème de chauffe.
    Merci de bon dimanche.
    PB
    invite522b96f1
    Angry Re : SL Thomson AIR608C problème de chauffage ?
    je reviens avec mon problème qui s'est répété aujourd’hui.
    J'ai mesuré la tension à la gâchette. Elle variait de 226V à 31V ce qui a pour conséquence de hacher l'alimentation 240V des résistances.
    Donc moins de chaleur.
    Je vous rappelle que j'ai vérifié les 3 thermostats et les deux sondes de température.
    Je ne vois pas d’où cela peut provenir.
    Merci de vos idées !
    PB
  1. [Blanc] PB de chauffage sur sèche linge Thomson AIR670C.
    Par invite22c1a7d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 16h59
  2. [Blanc] Probleme chauffage sur seche linge THOMSON AIR656
    Par invited8558e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 10h16
  3. [Blanc] pas de chauffage seche linge air 674 c THOMSON
    Par invite12835557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h59
  4. [Blanc] seche linge thomson AIR608C chauffage
    Par invite17ab3d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h13
  5. [Blanc] THOMSON AIR608C resistance 1200W[résolu]
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 13h13
