[Blanc] THOMSON AIR608C resistance 1200W[résolu]
    invite9807e8eb
    Est-ce que quelqu'un a deja changé les resistances 1200w+1200W sur ce seche linge thomson air608c
    La piece est la :
    http://adepem.com/Lapiecedetachee/frm.cfm
    Comment la fixer car il n'y a pas de vis!!!!
    Merci si vous avez un tuyau avant de commander cette piece?
    Pascal
    invite8fd67f65
    Re : THOMSON AIR608C resistance 1200W
    Avez-vous déposer la resistance HS, si oui vous devriez pouvoir remonter la même sans problème.
    Question bête êtes-vous sûr que la resistance soit HS?
    invite9807e8eb
    Je ne peux pas la demonter car c'est souder (et non vissé) sur une sorte de disque de la grandeur du tambour.
    Si je l'enleve il faut que je trouve un moyen pour le ressouder (et la ????) ou je fais des trous avec des rivets mais est-ce que cela tiens avec la chaleur???
    invite643e9a11
    _regarder bien sur l'axe vous devez avoir un circlips qui tient le tout
    _une fois enlever
    _retournez cette grande tole ronde
    _et la vous pourrez devisser la resistance
    _la resistance se trouve sur le cote droit (pour info face au SL)
    invite9807e8eb
    MERCI AVEC BEAUCOUP DE RETARD
    LA resistance a ete changee depuis 1 an tout fonctionne tres bien.
    SUJET CLOS
  1. [Divers] Tv Thomson [résolu]
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h59
  2. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h29
  3. Tv Thomson 21dc320 Affichage [résolu]
    Par invite3086157b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 19h15
  4. Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    Par invitecc0d0313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h09
  5. Thomson Access Family Lavage Résistance
    Par invite73161ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 10h48
