Thomson Access Family Lavage Résistance
    invite73161ae4
    je suis donc nouveau sur ce forum.
    Mais j'ai vu qu'entre internaut on pouvait se dépanner !
    Alors voilà,
    mon lave linge thomson access family à capacité variable 1 kg à 6 kg
    à une un problème de carte électronique. Plusieurs composants ont grilllé.
    J'ai donc réalisé un échange standard après une première erreur de carte (2 modèles) . Moi je n'ai pas les diode de controle suur la carte.
    Depuis, le lave linge fonctionne Test effectué à priori normal.
    Mais dans la séquence de lavage, le programme ne passe pas au rinçage il reste bloqué en lavage sauf si on le passe manuellement en rinçage puis il finit son cycle normalement.
    Et deuxième solution testée hier, si je chauff à l'aide d'un sèche cheveux ma sonde, même si la programmation est sur Froid alors le cycle passe normalement.
    De plus lors de cycle à chaud, l'eau ne chauffe pas elle ressort froide.
    je pense donc que ma résistance est Out mais je ne sais pas si cela vient effectivement de la résistance elle-même ou si cela vient de la nouvelle carte qui ne déclenche pas la résistance.
    comment peut-t-on tester la résistance ?
    Merci de vos réponse
    Re : Thomson Access Family Lavage Résistance
    cela est facile pourtant a controler 2 façons
    un multimetre doit afficher environ une vingtaine d'ohms aux bornes de la resistance connecteurs defaits
    ou une alim directe via les cosses de la résistance en 220v (mettre de l'eau dans la machine pour cela)
    invite73161ae4
    Merci bien
    je m'oreinterai plus vers le multimètre
    A +
    invitee5ad70c8
    sur ce modele là il peut aussi avoir un probleme de sonde qui fait que ca declenche pas le chauffage par une valeur incorecte en principe la valeur de la ctn est indiqué dans le papier de programme test
    invite73161ae4
    j'ai testé la résistance elle de 24 ohm
    J'ai relevé le potentiel au borne de la résistance : elle est de 230 v à la première ainsi qu'à la deuxième par rapport à la terre.
    Il n'y a donc pas de différence de potentiel entre les deux bornes.
    Est ce normal ?
    J'ai refait un test de chauffage tel quel l'eau est désespéremment froide.
    En ce qui concerne la sonde elle semble fonctionner car chauffée le programme ce poursuit normalement
    pensez vous qu'il faille changer la résistance ? Cette panne aurait elle pû entrainer le "cramage" de la carte électronique ?
    A +
    Loic
    re:
    pas d'echange resistance sa valeur est bonne par contre comme pas de difference de potentiel cela serait sur la partie du neutre qu'il faut remonter et chercher ou la coupure se fait (contact non passant) voir si un klixon de sécurité sur la cuve n'en serait pas la cause a tout hazard votre sonde parait bonne par contre
    invite73161ae4
    Merci Richard31 de vos précieux conseils !
    Dès ce soir je vérifie cela !
    Je vous donnerai des nouvelles demain
    a bientôt
    re:
    cela sera gentil de votre part de donner le résultat c'est notre récompence
    invite73161ae4
    Bonjour Richard,
    alors voilà après une recherche en soirée, j'ai effectivement trouvé le fil coupé.
    Reconnecté le lave linge marche de nouveau comme une horloge.
    Une dernière question : est ce qu'une épingle à cheveux métallique sur la résistance peut créer des dégâts car dans mes recherches j'en ai retrouvé une au fond de la cuve ?
    Encore une fois merci pour le coup de main
    A + sur le forum
    Loic
    re:
    pas une epingle a cheveux juste des traces eventuellement de rouille ou un blocage de la pompe de vidange mais c'est tout
  1. [Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique
    Par inviteff35bd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 00h02
  2. [Blanc] Thomson Access Family 1300T
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 08h09
  3. [Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ???
    Dernier message: 25/06/2007, 16h45
  4. Thomson access family - ne s'arrête plus
    Par invite878afc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h35
  5. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h22
