[Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ???
    fred78600
    Toujours moi ....
    Est-il possible de faire "marcher" la machine pour le controle des fonctions sans qu'elle soit raccordée à l'eau ?????
    Fred
    bret35
    Re : Controle Thomson Family Access 1300T ???
    non vous ne pouvez pas faire d'essais complet sans eau(pas de chauffage si niveau d'eau pas atteint)
    a+
    fred78600
    Enfin quelqu'un .....
    En gros, j'ai cahnge les charbons moteur, les roulements moteur, la securite de porte, teste la resistance et la thermistance qui est a cote, le klixon avec le disjoncteur qui est dessous, de visu, la carte est bonne ....
    Mais quand je la branche et qu par ex, je veux la mettre en essorage...rien
    Alors Docteur, c'est grave ???
    bret35
    re
    avez vous controlé votre moteur a l'ohmetre car si il est defectueux il met tout en securité
    fred78600
    j'ai verifie la continuite entre les fiches du milieu (les fils qui vont aux charbons), c'est bon
    la tachy a une valeur aux alentours de 70-80 ohms ...
    Je l'ai raccordé a l'eau....rien, pas d'eau "rentrante"
    en debranche le tuyau du pressostat cote tambour, en soufflant, j'ai la pompe de vidange qui se met en route, pas au 1er "clic" mais au second clic ...
    Dernière modification par fred78600 ; 25/06/2007 à 15h40.
    bret35
    re
    verifiez si le contact 11/12 du pressostat est bien fermé quand on est vide d'eau
    a+
    fred78600
    Prise de courant enlevée...
    la machine ne prenant pas d'eau, elle est vide ....
    entre le 11 et le 12, ca beepe, c'est que ca passe (tuyau de depression en place) !!!!!!
    fred78600
    Apres verif, il y avait un fil qui etait sur le 13 ou là ca passe, mais j'ai remis le fil sur le 12, et ca ne passe pas entre le 11 et le 12 !
    bret35
    re
    il faut que le contact11/12 soit fermé si votre lave linge est vide d'eau
    debranchez les fils avant de controler une piece (imperatif)
    a+
    fred78600
    Lave-linge, vide d'eau, j'ai le contact qui ne passe pas entre le 11 et le 13, je n'ai pas de fil branche sur le 12, par contre si je mesure entre le 11 et le 12 ca passe !!!
    les gros fils bleu clair sont annotes 11 et 13 ...
    pour les petits bleu fonce, il n'y a pas d'incription, ils sont en 21 et 23
  1. [Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique
    Par inviteff35bd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 00h02
  2. [Blanc] Thomson Access Family 1300T
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 08h09
  3. [Blanc] Aide Panne Thomson Access Family 1300T
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  4. Thomson access family - ne s'arrête plus
    Par invite878afc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h35
  5. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h22
