l'inertie du tambour (machine à laver Fagor)
    invite8e2e4558
    Bonjour je suis nouveau et m'appelle a.ayoussoufi j'ai un problème avec ma machine à laver Fagor LD411. Elle ne fonctionne pas comme avant quand je la mets en marche le moteur n'arrive pas à vaincre l'inertie du tambour et à chaque fois je dois aider la poulie en tirant sur la courroie pour que le moteur tourne je voudrais svp connaître la cause est ce le condensateur ?
    invite8fd67f65
    Re : l'inertie du tambour (machine à laver Fagor)
    Bonjour!!
    Pour répondre à votre question la réponse est oui!
    Inutile de réiterer 3 fois votre question!!! Surtout à cette heure.
    Merci à la modération de supprimer le doublon.
    bonne nuit.
    c'est plus que probable
    invite8fd67f65
    Merci la modération.
    effectivement, je me suis un peu emballé, à controler tout de même sa valeur... On est jamais certain de rien sans un minimum de controle.
    à+
    invite8e2e4558
    Citation Envoyé par richard 31
    Merci pour la réponse.
    Mais au fait moi j'ai soupçonner le condensateur et en réalité il existe deux un premier de 0,25 μF sur lequel il y a un schéma de montage en triangle de condensateurs et le second de 14 μF je ne sais pas lequel il faut remplacer ?
    re:
    celui-ci
    le second de 14 μF
    l'autre est un antiparasite
    invite8e2e4558
    Je voudrais vous remercier de votre aide, mon problème est résolu. Merci. Maintenant je vous expose un autre problème, il s’agit de mon ancien machine à laver que j’avais avant d’en acheter la Fagor c’est une Général Electrique. Quand elle fonctionne elle s’arrête sur trois ou quatre positions je la faits avancer manuellement. J’ai pu localiser le défaut le programme est défectueux il a pour référence EAS 9371.01b que je n’ai pas pus l’avoir chez trois fournisseurs de pièces détachées.
    Votre aide m’est précieuse. Salutations.
  1. machine a laver fagor fet 53
    Par invite0513e1a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 12h05
  2. problème de machine à laver fagor
    Par invitecb2d0473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h30
  3. machine a laver fagor
    Par invite57ebe10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h41
