LV Vedette LVC 49441
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite8d4af10e
    j'ai un souci avec un Lave Vaisselle LVC 49441 ( il a dix ans d'age) .
    programme Lavage => prends de l'eau (mais pas assez )
    tourne quelques minutes et là reste bloqué tt le temps.
    j'ai ajouté de l'eau dans la cuve et là miracle ; il reprend
    sa vitesse de croisiere
    il chauffe car y a de la vapeur une fois qu'il tourne .
    sur le coté gauche , le circuit HP : on entend clic ; clic ..
    avant d'ajouter de l'eau .
    c'est grave Docteur ?
    là je seche
    merci infiniment .
    invite724af089
    Re: LV Vedette LVC 49441
    regarder du cote remplisseur repartiteur(flasque en plastique transparent)1°:voir si il est propre, 2°:il y a un micro rupteur de remplissage le controler et voir si il est dans son logement.
    invite8d4af10e
    Re : Re: LV Vedette LVC 49441
    Citation Envoyé par thermostater
    merci pour la reponse ; j'avais deja exploré ce coté là .
    mon probleme a ete resolu ( faut voir avec le temps) ; c'est au niveau de l'electrovanne , faux contact . là ; il a demarré ; tourne impecc ; je ne sais pas si ça va durer
    merci infiniment
    invite8d4af10e
    Re : LV Vedette LVC 49441
    eh bein non ; rebolotte .
    une idée please .
    invite643e9a11
    _verifier l'electrovnne pneumatique qui se trouve devant a gauche derriere la plinthe
    _demonter et verifier la membrane (clipsser)
    invite8d4af10e
    merci d'avoir repondu .
    en fait avant il prenait l'eau ( capot lateral demonté) ;
    j'ai repris un peu la course du switch pour qu'il prenne un peu + d'eau ; et depuis niet ; plus d'eau qui circule .
    est ce qu'on peut schunter ce swith .
    au demarage du prog ( lavage ) ; j'ai 36 v .
    le fait qu'il y ait + d'eau ; ça provient de quoi ?
    merci et bonne soirée.
    invite643e9a11
    _non on ne peu pas shunter le switch
    _il permet le remplissage du LV au niveau etudier en usine
    _pour le 2 eme probleme revoir mon message N°2
    _ est-ce que le repartiteur et le remplisseur sont propre
    comme vous l'a demander thermostater hier??
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par lionel74
    oui ; ils sont propres .
    là en fait ; le LV n'est plus alimenté en eau .
    je ne sais plus quoi faire .
    invite643e9a11
    re
    _faite comme dans mon message 5
    invite8d4af10e
    re
    j'ai demonté l'electrovanne comme c'est dit ; je l'ai branché en direct sur le tuyau du LV ; pas de debit V1.
    coté V2 ; j'ai une espece de bague verte ; je ne sais pas
    comment ça s'appelle .
    ça se demonte comment L'electrovanne ?
    merci Lionel
    invite8d4af10e
    re
    ça y est il prend l'eau ; manque de peau( avec le bol que j'ai ) le flotteur n'est pas alimenté ; y a un tuyau transparent ( le + petit)qui m'est resté dans les mains ; je ne sais pas ou il se branche ; une idée Lionel ?
    invite643e9a11
    _pouvez nous envoyer une petite photo de la chose?
    invite8d4af10e
    Merci Lionel pour la reponse ; ce que je n'arrive pas à piger
    pourquoi ce flotteur n'est pas alimenté en eau .
    la securité anti debordement fonctionne car quand il prends
    la flotte , si j'actionne le switch ; ça coupe la pompe.
    d'autre part ; l'electrovanne est alimenté en 220 quand
    il veut se rincer le gosier (j'ai fait un essai à vide ; elle crache l'eau aussi);donc je suppose qu'elle est bonne .
    je tourne en rond ?
    any help ?
    ça n'a pas de rapport avec HP ?
    promis des que j'ai des piles , je prends des photos du
    Specimen
    invite760a5cee
    Arrow Re : LV Vedette LVC 49441
    bonjour lionel pense aussi a la durite du bas peut etre bouchée amicalement jc21
    invite8d4af10e
    elle est où cette durite ?
    invite760a5cee
    bonjour la durite la plus grosse est entre le répartiteur et la cuve très souvent bouchée jc21
    invite8d4af10e
    j'etais parti sur autre chose .
    j'ai verifié la Resistance ; elle fait ~18 Ohms .
    je l'ai demonté ; mis un Ampermetre en serie ; branché
    sur le 220 ; au debut ; sur le mA au debut , j'ai 12.2 A
    apres ça chute à 11.6 ; ça a rechauffé le cellier en
    attendant .
    cette valeur est elle deconnante ; c'est ce que je mesurais
    quand elle etait en plaçe ( cosse deconnectée).
    je vais controller la durite ; je ne sais pas à quoi ça
    ressemble , je vais chercher .
    merci infiniment pour le soutien
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par jean claude21
    la durite est un tuyau(Noir), c'est ça ?
    car tous les tuyaux Noirs ; je les ai demonté , y avait celui
    de la vidange qui etait encrassé.
    invite760a5cee
    oui la plus grosse
    invite8d4af10e
    et la Resistance est-elle bonne à votre avis ?
    invite760a5cee
    re en relisant tous vos posts j'en conclus que votre problème vient de la durite qui se trouve entre le répartiteur et la cuve c'est celle la plus grosse impossible de se tromper si pas bouchée le répartiteur est boucher par du calcaire pas facile a voir il laisse des traces jaunâtres a l'intérieur du répartiteur si c'est le cas il sera bon a changer- coter résistance c'est bon car si le flotteur ne monte pas a son maxi pour couper l'eau cela est boucher soit durite ou répartiteur déjà vus le cas très souvent a 90 pour cent cela venait du répartiteur a cause du calcaire voila a suivre jc21
    invite8d4af10e
    retest de l'electrovanne
    derniere manip de la journée ; branchement de l'electrovanne sur secteur ( bornes d'extremités)
    shunt entre le 2 et le 3 => debit tres faible ( bruit identique
    lors du blocage du LV sur le meme prog )
    je pense comme il y a une tempo au demarage du lave vaisselle ; et que celui -ci est trop pressé comme moi
    pour la laver ; du coup il se contente de peu d'eau et reste bloqué pendant une plombe sur lavage .
    qu'est vous en pensez lionel et jean claude .
    merci infiniment à vous deux et tres bon week-end .
    invite643e9a11
    _je pense que le remplisseur et le repartiteur sont en cause d'apres votre dernier message
    _vous dites " il se rempli puis reste bloquer pendant des heures"
    _reverifier a ce moment la,le niveau de l'eau a l'interieur de la cuve
    _le niveau normal doit se trouver sous le bouchon du pot a sel ~
    _si plus bas pas d'amorssage et reste la pendant des heures
    _si vous le remplisser avec une casserole jusqu'au niveau du bouchon il devrait partir
    invite8d4af10e
    oui Lionel ; quand j'ajoute de l'eau ; il tourne impecc .
    par contre mon dernier test de l'electrovanne à vide ; je ne
    comprends plus , elle ce qu'elle a rendu l'ame ?
    j'essaierai demain
    merci et tres bonne soirée.
    invite760a5cee
    bonsoir lionel et jamo concernant le répartiteur je suis 100/100 sur et certain que cela vient bien du répartiteur
    ou de la durite mais le problème c'est que l'ont donne
    des conseils et voila jamo repartis sur l'electrovanne qui na rien a voir avec sa panne bon enfin!!
    jamo avez vous sur le répartiteur des traces jaunâtres
    a l'intérieur bien sur
    J ATTEND VOTRE REPONSE
    amicalement jc21
    invite8d4af10e
    Bonjour Lionel
    ça se demonte comment Lionel ; j'ai peur de la casser ?
    amicalement jc21
    Bonjour Jean Claude
    pour repondre à votre question ( ça ne vous derange pas qu'on se tutoie ); y en a en bas .
    je ne remets pas en cause ce que vous dites ; s'il faut le changer ; je le changerai ; je veux juste comprendre
    pourquoi cette EV ne crache rien pour le moment .
    sans rancunes
    invite2ce979e1
    Pour l'EV celà est normal si l'essai est fait en se raccordant sur les deux broches extérieures, les deux EV sont en série.
    Pour la durite, il faut la sortir et la nettoyer sous l'eau.
    C'est celle qui est repérée par les flèches blanches:
    invite8d4af10e
    Bonjour DepanniX
    j'ai trouvé ma connerie ( diviseur de tension ) du coup
    la bobine n'etait alimenté qu'en 110v .
    là elle fonctionne .
    par contre la photo jointe : en attente de validation ?
    merci .
    je ferai ce que m'a preconisé Jean Claude et Lionel :
    changer le repartiteur .
    merci infiniment de votre aide.
    invite2ce979e1
    Dommage de ne pas nettoyer la durite avant une dépense peut.être inutile.
    invite760a5cee
    bonjour depannix hé!! oui il vat trop vite
    avant de changer le répartiteur regarder la durite en question bon dimanche jc21
  1. [Blanc] Sill 33 Vedette
    Par invite4bc41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h00
  2. [Blanc] frigo vedette
    Par invite47cfc78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 00h20
  3. [Blanc] vedette 752t-d.
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 10h14
  4. ma vedette en panne
    Par invitedef7f7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 02h04
  5. panne lv vedette
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2006, 20h29
