LV Vedette LVC 49441 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite8d4af10e
    Re : LV Vedette LVC 49441
    Citation Envoyé par jean claude21
    bonjour depannix hé!! oui il vat trop vite
    avant de changer le répartiteur regarder la durite en question bon dimanche jc21
    elle est où cette durite Jean Claude ; l'image là haut
    je ne peux la visualiser .
    invite760a5cee
    Arrow Re : LV Vedette LVC 49441
    re elle se trouve entre le répartiteur et la cuve la plus grosse bon dimanche ma famille arrive je vais au casse croute bye bye jc21
    invite2ce979e1
    Jamo, je ai mis un MP.
    invite8d4af10e
    pouvez vous ou se branche le petit tuyau transaprent .
    zut , je n'arrive pas à joindre les photos ; too big .
    y a t il moyen de faire autrement .
    invite8d4af10e
    http://rapidshare.de/files/16487386/...ette_.zip.html
    choisir Free ; apres attendre 30s apeu pres .
    il faut entrer le code que le syteme vous donne .
    "No premium-user. Please enter here: "
    le cod est juste à gauche
    dites moi ce vous en pensez .
    bonne soirée
    amicalement
    invite760a5cee
    bonsoir rien compris sur votre site en anglais
    explication please ????? jc21
    invite8d4af10e
    il faut clicker sur le lien au dessus , il y a une ligne :
    You want to download LV_Vedette_.zip
    en bas ; y a marqué :
    Select your download:
    il faut cliquer sur Free . une nouvelle fenetre s'ouvre
    en bas y a marqué :
    Download Ticket Reserved : y a un decompteur :
    apres il genere un code qu'il faudra entrer dans la case
    à coté une fois le decomptage terminé ; cliquer juste à coté : Download from Net-Mirror 'OMEGA'
    enregistrer sous et voila .
    invite8d4af10e
    voila où j'en suis .
    suite des aventures :
    J'ai shunté BC et BP1 au niveau d'HP => il prend l'eau indefiniment => volume de la cuve tres grand.
    apres ( je l'ai vidangé), je lui laissé prendre l'eau , une fois terminé ; j'en ai rajouté ; j'ai shunté entre BC et BP3 mias
    le programmateur n'avance pas .
    une idée ?
    invite760a5cee
    bonsoir cela ne serre a rien de bricoler n'importe quoi
    avez vous contrôler votre durite ???? jc21
    invite2ce979e1
    Jamo SVP arrêtez de bricoler et tenez.nous au courant de la durite. Pour info, le pressostat HP ne gère pas le niveau d'eau mais le chauffage.
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par DepanniX
    bonjour DepanniX
    il est geré comment le niveau ?
    la durite , on dirait qu'elle est neuve .
    le repartiteur a ete decrassé .
    le test du switch :
    switch non eclenché :
    1-2 0 Ohms
    1-4 infini
    enclenché :
    1-2 Infini
    1-4 0 Ohms
    invite8d4af10e
    coup de main svp
    vous avez un souci sur le remplisseur, j'en reste pour ce qui me concerne a cette cause, donc pas convaincu du bon nettoyage, il faut bien une logique a cette panne, un cas rare mais vécu était un durcissement du switch qui coupait de fait au débordement, ou remplacé par un switch non conforme qui ne m'avait pas été signalé, ma suggestion est de remplacer le remplisseur complet en neuf
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par richard 31
    merci Richard pour votre reponse ; excusez moi d'insister
    je veux juste comprendre :là où y la saleté ( en dessous
    le flotteur) ; l'eau n'y arrive meme pas ; à moins que ça passe par un autre endroit.pourtant quand je l'ai rinçé
    à la douchette je voyais bien l'eau sortir par là où y a
    la saleté .
    merci .
    re,
    cela ne signifie pas pour autant que le circuit du remplisseur soit ok vu la config du labyrinthe, et cela conforte mon doute, pas si cher que cela j'opterai pour son remplacement,
    invite8d4af10e
    re,
    Ok ; je le ferai et vous tiendrai au courant .
    merci infiniment .
    tres bon week-end .
    invite760a5cee
    bonsoir jamo comme ont vous avaitdit depuis le début et richard aussi changer votre répartiteur vous avez beau le rincer vous ne ferait pas partir du calcaire avec de l'eau car votre répartiteur comporte des tous petits passage d'eau je pense avec quatre avis vous aller le changer jc21
    invite8d4af10e
    j'ai remarqué que la Pompe de cyclage tournait meme en periode de sechage. comme j'ai le diagramme qui indique l'etat de la pompe sur tous les crans du programmateur ; j'ai testé au numerique.
    et là ; j'ai vu que ça ne concide pas avec ce qui est mentionné dans celui çi ( niveau haut et niveau bas).
    la sortie du programmateur qui relie la pompe et celui çi se balade .
    j'ai branché la pompe sur autre cosse ; et là miracle ( le timming ne correspond plus ce qui est normal ) ; prends l'eau , fais declencher le switch anti-deborement ; lave , seche .
    (prends 3 fois l'eau ald 2 ) .
    je suis bon à changer mon prog .
    merci infiniment pour votre aide .
    invite8fd67f65
    Je viens de relire tous les posts:
    Conclusion, vous n'écoutez absolument rien de ce que l'on vous dit de faire, pas facile, faut de la patience avec vous!!!
    La preuve #46 je croyais que vous aviez compris, et rebelotte vous enchainez sur le prog...
    Mon conseil changer votre appareil, et en cas de panne appeler un dépanneur!
    bye.
  1. [Blanc] Sill 33 Vedette
    Par invite4bc41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h00
  2. [Blanc] frigo vedette
    Par invite47cfc78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 00h20
  3. [Blanc] vedette 752t-d.
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 10h14
  4. ma vedette en panne
    Par invitedef7f7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 02h04
  5. panne lv vedette
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2006, 20h29
