[Blanc] Lave Linge Candy GOF146 Vidange sans fin[resolu]
    invitea67bab09
    Après avoir parcouru votre forum riche en information, je vais vous exposer mon problème.
    Lave linge Candy GO F146-47
    J'ai une panne aléatoire, quand cela se produit, le cycle de lavage se passe sans problème, l'eau de la cuve est bien vidangée mais la pompe ne s'arrête pas alors que la cuve semble vide.
    J'ai ensuite le voyant "froid" qui clignote 3 fois.
    J'ai vérifier la pompe de vidange, la durite cuve vidange, le tuyau de vidange, le tuyau du pressostat vers la cuve est tout est propre.
    Sur ce modèle, je ne trouve pas de chambre de compression, ou alors est-elle intégré à la cuve? Comment y accéder?
    Quand je souffle dans le pressostat, j'entend bien un clic.
    Sur celui-ci j'ai les broches 16 11 14 12
    A vide le contact se fait sur 11 et 12.
    Sous pression c'est sur 11-12.
    Lorsque la cuve est pleine j'ai bien un contact sur le pressostat entre 11-14 et cuve vide sur 11-12, donc à priori pas de problème avec la chambre de compression et le pressostat.
    Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai qu'un connecteur 3 fils qui va du pressostat au tableau de commande.
    Ce connecteur se branche sur les broches 14-11-16 mais pas sur le 12.....
    J'ai également mesuré la pompe de vidange, elle fait 195 Ohms.
    Je ferais des mesures lorsque la machine sera en erreur car pour l'instant elle fonctionne depuis 3 lessives....
    Quels tests puis-je encore essayer?
    Re : Lave Linge Candy GOF146 Vidange sans fin
    voitre panne est curieuse mais pas sans explication sur la cause
    pour le câblage du pressostat il est bon
    pour le fonctionnement signalé
    j'ai une possibilité d'explication qui est celle qu'elle est mais parfois rencontré e c'est celle-ci
    excès de produits lessiviels ou lessive moussante
    qui maintien le niveau haut en fin de cycle (contact 11/14 fermé)jusqu'à disparition des bulles de mousse dans la chambre de compression
    sinon c'est module en cause
    je ne vois perso que cela comme alternative
    invitea67bab09
    Merci pour cette réponse qui n'est pas bête du tout....
    Surtout que j'ai effectué un lavage avec un produit nettoyant qui a fait pas mal de mousse après avoir nettoyer toutes les durites etc
    et j'avais fait ensuite un lavage à 90° pour rincer l'ensemble où j'ai rencontrer le problème.
    Pour le moment (3 ou 4 lessives) je n'ai pas rencontré cette erreur.
    A voir par la suite si l'erreur réapparaît.
    Merci pour l'idée
    ptigui29
    il faudrait vérifier la valeur d'isolement de la résistance .Une léger défaut d'isolement non détectable par un disjoncteur différentiel 30ma peut mettre l'appareil en défaut,panne fréquente si la lessive est utilisée en surdosage et mousse beaucoup.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    en sus cela ne mange pas de pain,
    car on peut avoir les 2 cas pour la même cause
    donc j'appuie ta proposition et te salue au passage
    ptigui29
    je te salue également ,j'ai rencontré ce type de problème plusieurs fois sur des appareils de cette marque.
    re, comme chez électrolux mise en sécurité par le module électronique ,
    je t'ai deviné sur ce coup (on s'y fait prendre une fois mais pas 2 quand on a compris le principe )
    invitea67bab09
    Bonjour et merci pour l'aide.
    Concrètement, comment j'effectue cette mesure?
    Je débranche le LL, puis je débranche les cosses de la résistance ou pas?
    Je mesure la résistance entre une borne et la terre c'est bien ça? Quelle valeur devrais-je trouver?
    Puis-je également tester directement la résistance au borne de la prise électrique côté mâle de LL entre la phase et la terre et le neutre et la terre?
    Merci encore
    re, non vous ne faites que contrôler la valeur d'isolement de la résistance
    fils de celle-ci déconnectés , cela doit afficher l'infini sur la plus grande sensibilité du multimètre
    si pas le cas la remplacer impérativement ,
    les mesures a la prise ne peuvent s'y faire a cause du filtre antiparasite
    invitea67bab09
    L'isolement de la résistance est OK.
    Je n'ai (pour le moment) pas rencontré de nouveau le problème.
    Donc la piste de la mousse trop abondante est plausible, car depuis que j'ai nettoyé entièrement la machine, elle tourne sans problème.
    Merci pour votre aide, je reviendrais vers vous si le problème réapparaît.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Candy CDF8 648 PB vidange [Résolu]
    Par invitef1a7e01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 20h43
  2. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 625 ne vidange plus !!![résolu]
    Par invite1bb45d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 19h10
  3. [Blanc] lave linge Candy qui ne se vidange plus[résolu]
    Par invitef97c9953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 14h04
  4. [Blanc] pb de vidange lave linge candy ES 120
    Par invite01cdcdd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h28
  5. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h15
