[Blanc] lave linge Candy qui ne se vidange plus[résolu]
    invitef97c9953
    Mon lave linge Candy ( 3 ans) ne se vidange plus. Lorsque je mets le programmateur (électronique) sur essorage, le tambour tourne puis s'arrête et recommence pendant 5 minutes mais l'eau ne s'évacue pas. Il passe en mode repassage facile et clignote.
    J'ai nettoyé le filtre sous la cuve mais cela n'a rien changé.
    J'ai retiré tous le linge et effectué le cycle d'essorage et toujours le même problème.
    Auriez vous des idées ?
    Par avance merci
    invitedbf3892b
    Re : lave linge Candy qui ne se vidange plus
    n'y aurait il pas une chaussette, bas, gant... couincé au niveau de l'évacuation...
    regarde par la trappe au fond du tambour (si il y en a une !)...
    Puppet
    invitef97c9953
    Ben non, j'ai enlevé la trappe pour avoir accès au filtre.
    Lorsque je mets le tuyau d'évacuation plus bas que la machine l'eau s'écoule.
    Merci quand même.
    invite58a3c88f
    Salut martysa25,
    Et est-ce que tu entends la pompe tourner quand elle doit vidanger ?
    Sinon, il faut contrôler l'alimentation de la pompe avec un multimètre sur les bornes d'alimentation de la pompe.
    S'il y a du courant, il faut tester s'il n'y a pas une rupture des ses enroulements (mais ça, ça se fait hors tension !).
    u96
    bonsoir,
    controlez la valeur en ohms de votre pompe de vidange et son alimentation en 220v.
    si la pompe est coupee la machine ne doit pas remplir (branchement en serieavec l'electrovanne).
    amities.
    invitef97c9953
    Resolu : lave linge Candy qui ne se vidange plus
    Bonjour à tous et merci pour votre aide.
    Mon problème est résolu.
    J'ai démonté la pompe et il y avait un morceau de tissu qui bloquait l'élice donc le moteur ...
    Merci encore.
    Cdlt,
    MV
  1. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  2. [Blanc] pb de vidange lave linge candy ES 120
    Par invite01cdcdd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h28
  3. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h15
  4. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 20h59
  5. lave linge Candy Eclypsa CE 621T ne vidange pas
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 22h21
