Après avoir parcouru votre forum riche en information, je vais vous exposer mon problème.
Lave linge Candy GO F146-47
J'ai une panne aléatoire, quand cela se produit, le cycle de lavage se passe sans problème, l'eau de la cuve est bien vidangée mais la pompe ne s'arrête pas alors que la cuve semble vide.
J'ai ensuite le voyant "froid" qui clignote 3 fois.
J'ai vérifier la pompe de vidange, la durite cuve vidange, le tuyau de vidange, le tuyau du pressostat vers la cuve est tout est propre.
Sur ce modèle, je ne trouve pas de chambre de compression, ou alors est-elle intégré à la cuve? Comment y accéder?
Quand je souffle dans le pressostat, j'entend bien un clic.
Sur celui-ci j'ai les broches 16 11 14 12
A vide le contact se fait sur 11 et 12.
Sous pression c'est sur 11-12.
Lorsque la cuve est pleine j'ai bien un contact sur le pressostat entre 11-14 et cuve vide sur 11-12, donc à priori pas de problème avec la chambre de compression et le pressostat.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai qu'un connecteur 3 fils qui va du pressostat au tableau de commande.
Ce connecteur se branche sur les broches 14-11-16 mais pas sur le 12.....
J'ai également mesuré la pompe de vidange, elle fait 195 Ohms.
Je ferais des mesures lorsque la machine sera en erreur car pour l'instant elle fonctionne depuis 3 lessives....
Quels tests puis-je encore essayer?
