[Blanc] panne lave vaisselle beko 6835
    invite2ad6816f
    mon lave vaiselle beko 6835S est en panne.
    Quand je lance un programme, il prévidange, charge l'eau dans la cuve puis j'entends des coups de bélier au niveau de la pompe et les gicleurs ne sont pas activés.
    J'ai démonté le lave vaisselle, toutes les durites sont propres, la résistance fonctionne, mais la pompe tourne au ralenti et l'inverseur d'eau n'ouvre pas (d'où les coups de bélier).
    Après avoir démonté le système des gicleurs, j'ai ouvert manuellement un des gicleurs (l'autre est bloqué en position fermée) et l'eau sort faiblement mais je n'ai plus les coups de bélier.
    Est-ce donc un problème de pompe HS, ou de l'inverseur d'eau ou les 2, ou autre chose encore.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : panne lave vaisselle beko 6835
    déposez la pompe de cyclage et contrôlez que la turbine tourne sans efforts si pas le cas elle est a remplacer
    invite2ad6816f
    je l'avais testé et les aillettes tournent normalement.
    re,
    désolé si je me plante
    mais la pompe de cyclage (la grosse pompe) ne possède pas vraiment des ailettes mais une turbine ,
    j'espère que l'on parle bien de la même pompe
    invite2ad6816f
    c'est moi qui ai fait une erreur de langage, on parle bien de la meme pompe, la grosse sur le coté gauche de la machine, reliée à la résistance et à l'inverseur d'eau.
    La turbine fonctionne bien.
  1. [Blanc] LV BEKO DFN 6835 S ne lave plus ?
    Par inviteffb72873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 18h26
  2. [Blanc] Problème de SEL Lave vaiselle BEKO DFN 6835
    Par invite8d87e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 23h17
  3. [Blanc] panne lave vaisselle wihrpool 6835
    Par invitef2e13e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 14h14
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle ADP 6835 libellé F7
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2010, 16h07
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 6835
    Par invite96327379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 09h16
