[Blanc] Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    invite7ff69fa4
    Bonjour!
    On m'a fait cadeau d'une cuisinière induction DE DIETRICH. Je ne possède pas le mode d'emploi, elle a quelques années. Les plaques induction fonctionnent parfaitement. Par contre j'ai un problème avec le four.
    Hier soir, j'ai voulu faire cuire une pizza. J'ai donc mis le four en marche sur le programme "pizza". Le four commence à chauffer puis d'un coup il fait sauter le différentiel. Le disjoncteur ne se coupe pas, juste le différentiel général.
    Lorsque cela se produit, le four est chaud, donc pas de problème de ce côté-là. Je n'ai pas calculé le temps qui s'écoule mais il est de l'ordre de quelques minutes. Il me semble que le programme met un peu plus de 3 minutes. Donc serait-ce un problème avec la minuterie qui provoquerait un court-circuit?
    Je précise que la cuisinière est branchée sur un circuit dédié avec ligne en 6mm2, disjoncteur 32A et donc relié au différentiel général. Au moment où j'ai procédé à cette cuisson il n'y avait aucun autre appareil important en marche, pas même le chauffage électrique (eh oui, il a fait chaud dans le Sud hier). Ce matin j'ai de nouveau fait une tentative, toujours le même problème dans les mêmes conditions.
    Merci de m'aider.
    ptigui29
    Re : Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    si le différentiel déclenche,il s'agit d'un problème d’isolement électrique.En général c'est une résistance qui se trouve en défaut d'isolement (ou à la masse)
    invite7ff69fa4
    Je précise que je viens de tester la fonction "Grill", aucun soucis de ce côté-là!
    invite7ff69fa4
    Merci de votre réponse rapide, mais comme puis-je accéder à ces résistances. J'ai démonté le panneau arrière, mais je ne parviens pas à localiser ces résistances.
    Xavier45
    Bonjour Lalwen1,
    Donnez nous la référence de votre cuisinière, elle devrait se trouver dans le compartiment à couvercles en bas.
    Procurez-vous un multimètre et postez nous des photos.
    Xavier
    invite7ff69fa4
    Alors il s'agit d'une DCI 499 XE 1.
    Je ferai des photos demain en fin de journée, sinon j'ai vu le branchement de la résistance principale qui est en bas. Mon beau-fils doit passer demain pour prendre les mesures des résistances, je vous dirai cela.
    Xavier45
    Bonjour Lalwen1,
    Voici la vue éclatée
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 515
Taille : 51,2 Ko
    Ça vous aidera peut être pour accéder aux différents éléments.
    Xavier
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2016 à 08h01.
    invite7ff69fa4
    Merci beaucoup, c'est bien celle que j'avais localisée (pièce 415). Je pense qu'elle se démonte par l'intérieur. Je vois ça et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par invite3bea30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 14h05
  2. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h30
  3. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    Par invite92063fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2009, 07h55
  4. [Blanc] aeg sensorlogic6285 qui fait sauter le differentiel
    Par invite688d2d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 23h03
  5. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 20h58
