[Brun] TV Sharp démarre en boucle ?
    invitef1ae6397
    marque Sharp aquos
    modèle L C-32LE210E
    bonsoir suis nouveaux sur le forum .. ma tv et tomber en panne voila se qui se passe je branche le cordon d'alimentation j ai la led bleu en façade la tv s'allume j ai Sharp inscrit sur l écran ensuite l écran reste toujours allumer je vois sur la dalle qu'il est éclairer ensuite il s'éteint et se rallume donc en boucle je n ais pas la veille pour qu'il soit en veille je débranche j appuie sur le bouton pour l éteindre sur la tv en restant appuies et je rebranche et la. la led est rouge qui pourrais me dire d'où cela peut provenir merci
    invitef1ae6397
    Re : TV Sharp démarre en boucle ?
    salut après plusieurs test la panne proviendrais de la carte de gestion
    invitef1ae6397
    reparer avec 0 euro et cinq minutes de mon temps
    invitef1ae6397
    apres 295 vu j ai pas eu de solution mais la solution je l ai trouver moi meme et suis content vu mes competance en electronique
    ayant la solution que personne ne vous a proposé ,
    ce serait bien de la fournir afin d'en faire profiter la communauté
    invitef1ae6397
    bonjour voici la méthode
    cordon alim débrancher j appuie plusieurs fois sur le bouton power
    ensuite j appui sur volume - et sur programme+ sans relâcher je branche le cordon d'alim
    la led bleu en façade deviens rouge j appui sur power la led rouge s'éteint j appui
    de nouveau sur power la tv s'allume 2 seconde après j enlève le cordon d'alim
    j appui sur le bouton a coter du menu et sur volume - la tv s'allume écran de neige
    il y as une lettre le K avec un numéros avec la télécommande je clic sur ok et la j ai les paramètre de réglage et je mes valeur d usine et après recherche de chaine et hop c'est parti
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
  3. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  4. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  5. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h13
