[Blanc] Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    invite92063fb8
    Bonsoir à tous,
    Mon lave vaisselle qui est de 1993 oui, ! m'a toujours été fidèle à raison d'un lavage tous les 2 jours...
    Cependant il fait depuis peu sauter le 30mA différentiel... Ce, dans la phase de chauffage/ Lavage c'est à dire après son remplissage.
    Les 2 fils débranchés : çà ne disjoncte plus...
    J'ai donc naturellement suspecté le thermoplongeur, un peu fatigué... j'en ai commandé un neuf et l'ai remplacé.
    Le problème n'est pas résolu car çà disjoncte toujours au différentiel !
    Et au même endroit,
    Alors je débranche un fil et le cycle se poursuit...
    Sinon çà marche sans chauffer avec résistance non activée...
    Pourriez vous m'éclairer sur cette panne mystérieuse ?
    Merci à vous.
    Renzo
    Re : Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    Il y a sans doute l'isolant d'un fil qui alimente la résistance qui est usé (examine le toron de fils au passage entre la porte et le corps du LV).
    invite92063fb8
    Bonsoir, Merci Renzo mais le toron est intact.
    C'est bizarre car çà ne disjoncte au différentiel qu'au dédut de la phase chauffage et de cele de séchage...
    j'ai l'impression que le programmateur attend une instruction _ qu'il ne reçoit pas_ pour avancer...C'est pourquoi à ces moments critiques, après avoir débranché une cosse du thermo plongeur, je tourne un peu le gros bouton et çà roule, mais sans chauffer, mais çà lave encore quand même...
    Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
    Merci !
    ledabe
    La résistance doit être a la masse donc à changer.
    invite92063fb8
    Cool Re : Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Re bonsoir,
    mais je l'ai changée ! ! !
    C'est pour çà que je suis perdu...
    Je crois que je vais trainer un peu (crise oblige.... ) et offrir un lave vaisselle neuf à ma femme pour Noel....
    Mais avant je vais désosser celui ci !
    s.o.s.
    invitef80bfdd5
    dans ces conditions il ne reste plus que le programmateur qui lorsqu'on lui demande un certain courant dans le contact ,celui ci se met a la masse
    invite290c5bdc
    Peux tu nous donner la ref que j'aille voir un peu le schema de la bete essayer de comprendre le comment du pourquoi ??
    Parce que un lave vaisselle qui disjoncte plus quand on debranche la resistance moi je dis que c'est la resistance !!!
    Peux tu, pour me rassurer, controler la resistance neuve avec un Ohmetre ?
    Cdt
    ledabe
    bonsoir,
    Sur ce genre de matos
    il arrive que le klixon de sécurité ce mette à la masse donc à vérifier.
    ledabe
    suite de mon post précédent,
    Pour essai débrancher les 2 fils du klixon relier ces 2 fils ensemble et refaire un essai.
    je dis bien pour un essai. c'est une sécurité que l'on boucle.
    invite92063fb8
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    voici les références que j'ai pu trouver sur la plaque en haut de la porte :
    DE DIETRICH VB 7631 F12
    FD 7110 029760
    Type S5R220
    _ Comment contrôler la résistance, ...?j'ai un Omhmètre...
    Mais je te dis qu'elle est NEUVE !
    Sinon pour Chougaby,...
    C'est quoi le " klixon" ?,?,?
    Encore merci pour votre aide,
    ledabe
    suite,
    voici une vue.
    invite92063fb8
    Merci Chougaby,
    demain je regarde çà,
    j'espère qu'il ne sera pas trop loin du branchement inférieur de la resistance, et facile à trouver !
    B nuit !
    invite290c5bdc
    En fait tu peux le reperer facilement par la cuve en regardant ou et la petite pate metalique.
    Pour controler la resistance tu prend ton Ohmetre position KOhms et tu mesure entre la masse et chaque cosse de la resistance (resistance debranchée).
    Tu peux egalement controler le Klixon de la même facon.
    invite92063fb8
    Bonsoir Chougaby,
    J'ai débranché le klixon et relié ses deux fils ensemble, pour essai et pendant un lavage complet.
    Cela à l'air de ne plus interrompre le cycle du programmateur.
    Et plus rien de disjoncte au différentiel.
    Mai j'ai l'impression que çà chauffe moins au niveau de la résistance...
    Faut il le laisser shunté et débranché ?
    Ou dois je le recâbler ?
    Ce klixon est il à remplacer ?
    Pour la vérif avec Omhmètre et la masse, quelle est la valeur qu'on doit lire sur l'apparaeil pour que le klixon ne soit pas à la masse ?
    Merci !
    PEPIN45
    tu peut controler entre la masse et une cosse du klixon
    tu doit rester sur 1 sur le calibre le plus fort en ohm
    attention il ne peut se mettre à la masse uniquement s'il chauffe
    invite92063fb8
    Bonsoir Pépin45,
    OK pour le contrôle, mais je suis un peu relou...
    comment on constate avec le multimètre que le klixon est effectivement à la masse, quelle valeur doit donner l'omhmètre ? Zéro ou autre ?
    Merci encore !
    PEPIN45
    il doit rester sur 1
  1. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 18h44
  2. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 08h40
  5. lave-vaiselle De DIETRICH fait sauter le disjoncteur
    Par invite782a229a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 10h29
