[Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    invitea0f66def
    Mon Four SAUTER de 8 ans après un cycle de Pyrolise fait sauter le différentiel (30mA 40A) quelques secondes après sa mise en marche :
    J'ai testé les résistances avec l'Ohmètre c'a l'air OK (24 Ohm pour la résistance grille et 45 pour celle du bas).
    J'ai testé également la sécurité thermique type Klixon qui semble OK (0.35 Ohm).
    En lisant sur le forum, je vais essayer de débrancher chaque résistance à son tour, allumer le four et vois si ca disjoncte pour écarter un problème à ce niveau, par contre comment les débrancher ??
    Est ce que je déconnecte juste les fils ou dois je les connecter ensemble avant de lancer le test? (Car la restistance grill à trois fil et celle du bas deux fils...)
    Sinon, connaissez vous d'autre causes possibles à regarder facilement????
    bret35
    Re : Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    il faut tester la resistance entre une cosse d'alimentation de chaque resistance et la masse de celle et si il y a une resistance ,elle est hs
    a+
  1. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 08h40
  2. [Divers] URGENT:prises qui font sauter différentiel
    Par invite83723e0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2007, 22h01
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/09/2006, 00h26
  4. orages et interrupteur différentiel qui saute
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h43
  5. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 12h21
